杨美超624 发表于 2016-5-11 07:51:34
轴承游隙怎么测量?谢谢
轴承游隙怎么测量?谢谢
李简 发表于 2016-5-11 08:37:59
借给你参考一下
fwsc 发表于 2016-5-11 09:17:42
什么类型的轴承?轴向游隙?径向游隙?
chinasky 发表于 2016-5-12 11:59:17
径向游隙的检查方法如下:
感觉法
1、有手转动轴承,轴承应平稳灵活无卡涩现象。
2、用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15 mm。这种方法专用于单列向心球轴承。
测量法
1、用塞尺检查,确认滚动轴承最大负荷部位,在与其成180°的滚动体与外(内)圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种方法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。
2、用千分表检查,先把千分表调零,然后顶起滚动轴承外圈,千分表的读数就是轴承的径向游隙。
轴向游隙的检查方法如下:
1、感觉法
用手指检查滚动轴承的轴向游隙,这种方法应用于轴端外露的场合。当轴端封闭或因其他原因而不能用手指检查时,可检查轴是否转动灵活。
2、测量法
(1)用塞尺检查,操作方法与用塞检查径向游隙的方法相同,但轴向游隙应为
c=λ/(2sinβ)
式中c——轴向游隙,mm;
λ——塞尺厚度,mm;
β——轴承锥角,(°)。
(2)用千分表检查,用撬杠窜动轴使轴在两个极端位置时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,否则壳体发生弹性变形,即使变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。
lslhf 发表于 2016-5-12 21:24:47
学习中
晚稻米 发表于 2016-8-16 17:17:26
有专用设备
黎大叔 发表于 2016-8-17 09:50:46
不懂
tonybrown 发表于 2016-9-12 19:09:02
学习中
JXTTTTT 发表于 2018-7-16 10:59:27
我又来赚威望啦!!!
yuleshi 发表于 2020-4-1 14:12:47
学习了
查看完整版本: 轴承游隙怎么测量?谢谢
