阳光宝宝 发表于 2016-5-10 22:28:29
卡簧槽
材料45
卡簧槽宽1.2MM
从12车到8大,总是崩刀,开始买的刀粒用,车不到十个就崩刀了,后来用手磨刀白钢的,好了一点点,但是还是会崩刀,求师傅指点一下,
500多转,进给0,03
Cavalier_Ricky 发表于 2016-5-11 00:10:23
刀位离卡盘太远了,工件自震?
刀尖高度对好了?
还有,从12车到8大?什么意思?什么卡簧的槽?
我自己磨的1.2mm刀头,有时懒得换宽点的下料刀,直接用这个卡簧槽用薄刀下料20mm以内直径的也极少极少蹦刃啊。。。
l7612175 发表于 2016-5-11 09:05:59
这批料是不是有问题
陆银大侠 发表于 2016-5-11 09:38:25
上图看看呗
lalawo2005 发表于 2016-5-11 10:25:33
材料本身有问题?
机加小牛 发表于 2016-5-11 21:40:10
1.2也算正常 500和0.03也没啥毛病
应该是震刀引起的 距离卡盘太远吧 要不试试300转
查看完整版本: 卡簧槽
