SHU754754 发表于 2007-6-19 12:29:47
什么是渡锌?---[请教]
<P>什么是渡锌,渡银,有什么区别,分别用在哪里?</P>
<P>渡铬用什么作用?</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢!</FONT></P>
chen1052 发表于 2007-6-19 12:51:30
Re: 什么是渡锌?---[请教]
建议你看看机械加工工艺手册,对你有很大帮助。
chh008 发表于 2007-8-27 14:26:06
Re: 什么是渡锌?---[请教]
那位仁兄有工艺手册,分享一些把
秦风 发表于 2007-8-31 10:12:04
Re: 什么是渡锌?---[请教]
镀锌镀铬主要用于金属表面防腐蚀,由于电位不同,应用的环境和状态也有所不同,镀铬层硬度比较好,一般来说防腐效果应该优于镀锌。镀银主要应用于导电要求很高的情况下,否则镀铜就可以了。
mulang007 发表于 2007-8-31 10:55:26
Re: 什么是渡锌?---[请教]
我是做热镀锌的,其他的我不知道,也不敢枉自猜测,以免误人!!
镀锌分为热镀锌和电镀锌,热镀锌的原材料为未退火冷轧板。经过机组开卷、清洗、退火、冷却、拉矫、涂油、收卷等过程制成了热镀锌板,整个生产过程段分为入口段、工艺段、出口段。
工艺流程见附件
mulang007 发表于 2007-8-31 11:10:50
Re: 什么是渡锌?---[请教]
热镀锌的关键就是锌锅!里面有熔融的锌液,温度460~463摄氏度!重要的成分有锌 铁和铝.
经过780~463(入锅温度,要控制的!它的高低会影响锌液的温度的)的退火之后的冷扎板,进入锌锅经过沉没辊(转向作用,约12天更换一次),稳定辊(两个,稳定出锅钢板不碰气刀),气刀(吹气压力和角度会影响锌层),风冷(钢结构高塔36米高,5个风机),水冷,光整(光整机是热镀锌机组的重要设备,用于完成镀锌后板材光整功能,控制带材延伸率,提高带材表面光洁度与平直度;改善带材机械性能,消除屈服平台;控制光整量以获得所需带材表面质量,光整后镀锌板可获得均匀一致的外观,作用是:
   1、消除退火带钢的屈服平台,调整带钢的力学性能;
   2、改善带钢的平直度;
   3、使带钢表面具有一定的粗糙度
),拉矫,后处理后出工艺段!入口和出口简单,略!有要知道的可以说话!
lynx91 发表于 2007-8-31 11:14:32
Re: 什么是渡锌?---[请教]
楼上作多宽的?什么产量的?退火塔是自己的吗?可以交流一下。
mulang007 发表于 2007-8-31 12:01:58
Re: 什么是渡锌?---[请教]
规格最宽1250mm!厚度0.19~1.2!都是我们公司的啊!我只是打工的啊
alextown 发表于 2007-8-31 12:02:27
Re: 什么是渡锌?---[请教]
我不是电镀行业的,我们公司有几个产品工艺里涉及到一些简单的电镀工艺,只可以了解个大概吧。
1、镀锌、镍、装饰铬    一般只用来美化表面,防普通氧化和弱酸腐蚀吧。
2、镀铜 我们这里一般用在热处理防渗碳上面(像加工连杆时)。镀铜面一般不容易进碳,当然现在也有很好的防渗涂料。
3、镀银用在电器配件上的话,一般就是提高导电性能了,像金手指上面,因为银是很不错的导体。
我们公司使用到的是滚针轴承的保持架上镀银,主要目的是耐磨和减小滚针和保持架的摩擦,因为纯银的润滑性能和镀层的牢度、抗磨损也非常的好。纯银可是好东西啊。
4、很多电镀时要镀镍、镀铜什么的来打底,可能是金属活性和镀层牢度问题吧,这个得靠电镀行业的大大来解答了。
kaimann 发表于 2007-8-31 12:54:27
Re: 什么是渡锌?---[请教]
1、热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的,自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来,已经有一百四十年的历史了。然而,热镀锌工业是近三十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得到了大规模发展。
    热镀锌板的生产工序主要包括:原板准备→镀前处理→热浸镀→镀后处理→成品检验等。按照习惯往往根据镀前处理方法的不同把热镀锌工艺分为线外退火和线内退火两大类,即:
湿法 (单张钢板热镀锌法)
线外退火 单张钢板热镀锌法
热镀锌 惠林(Wheeling)法(带钢连续热镀锌法)
线内退火 森吉米尔(Sendzimir)法(保护气体法) 改良森吉米尔法
美钢联法(同日本川崎法)
赛拉斯(Selas)法
莎伦(Sharon)法
1. 线外退火:就是热轧或冷轧钢板进入热镀锌作业线之前,首先在抽底式退火炉或罩式退火炉中进行再结晶退火,这样,镀锌线就不存在退火工序了。钢板在热镀锌之前必须保持一个无氧化物和其他脏物存在的洁净的纯铁活性表面。这种方法是先由酸洗的方法把经退火的表面氧化铁皮清除,然后涂上一层由氯化锌或由氯化铵和氯化锌混合组成的溶剂进行保护,从而防止钢板再被氧化。
(1)湿法热镀锌:钢板表面的溶剂不经烘干(即表面还是湿的)就进入起表面覆盖有熔融态溶剂的锌液进行热镀锌。此方法的缺点是:
a.只能在无铅状态下镀锌,镀层的合金层很厚且粘附性很坏。
b.生成的锌渣都积存在锌液和铅液的界面处而不能沉积锅底(因为锌渣的比重大于锌液而小于铅液),这样钢板因穿过锌层污染了表面。因此,该方法已基本被淘汰。
(2)单张钢板:这种方法一般是采用热轧叠轧板作为原料,首先把经过退火的钢板送入酸洗车间,用硫酸或盐酸清除钢板表面的氧热镀锌法化铁皮。酸洗之后的钢板立即进入水箱中浸泡等待镀锌,这样可以防止钢板再氧化。后经过酸洗、水清洗、挤干、烘干、进入锌锅(温度一直保持在445—465℃)热镀锌,再进行涂油和铬化处理。这种方法生产的热镀锌板比湿法镀锌成品质量有显著提高,只对小规模生产有一定价值。
(3)惠林法热:该连续镀锌生产线包括碱液脱脂、盐酸酸洗、水冲洗、涂溶剂、烘干等一系列前处理工序,而且原板进入镀锌线镀锌前还需要进行罩式炉退火。这种方法生产工艺复杂,生产成本高,更为主要的是此方法生产的产品常常带有溶剂缺陷,影响镀层的耐蚀性。并且锌锅中的AL常常和钢板表面的溶剂发生作用生成三氯化铝而耗掉,镀层的粘附性变坏。因而此方法虽然已问世近三十年,但在世界热镀锌行业中并未得到发展。
2.线内退火:就是由冷轧或热轧车间直接提供带卷作为热镀锌的原板,在热镀锌作业线内进行气体保护再结晶退火。属于这个类行业的热镀锌方法包括:森吉米尔法、改良森吉米尔法、美钢联法(同日本川崎法);赛拉斯法;莎伦法。
森吉米尔法:它是把退火工艺和热镀锌工艺联合起来,其线内退火主要包括氧化炉,还原炉两部份组成。带钢在氧化炉中煤气火焰直接加热到450度左右,把带钢表面残存的轧制油烧掉,净化表面。后再把带钢加热到700-800度完成再结晶退火,经冷却段控制进锌锅前温度在480度左右,最后在不接触空气的情况下进入锌锅镀锌,因此,森吉米尔法产量高、镀锌质量较好,此法曾得到广泛应用。
美钢联法: 它是森吉米尔法的一个变种,它仅仅是利用一个碱性电解脱脂槽取代了氧化炉的脱脂作用,其余工序与森吉米尔法基本相同。在原板进入作业线后,首先进行电解脱脂,而后水洗、烘干,再通过有保护气体的还原炉进行再结晶退火,最后在密封情况下进入锌锅热镀锌。这种方法因带钢不经过氧化炉加热,所以表面的氧化膜较薄,可适当降低还原炉中保护气体的氢含量。这样,对炉安全和降低生产成本有利。但是,由于带钢得不到预加热就进入还原炉中,这样无疑提高了还原炉的热负荷,影响炉子的寿命。因此这种方法并未得广泛应用。
赛拉斯法: 又称火焰直接加热法;首先带钢经碱洗脱脂,而后用盐酸清除表面的氧化皮,并经水洗、烘干后再进入由煤气火焰直接加热的立式线内退火炉,通过严格控制炉内煤气和空气的焰烧比例,使之在煤气过剩和氧气不足的情况下进行不完全焰烧,从而使炉内造成还原气氛。使其快速加热达到再结晶温度并在低氢保护气氛下冷却带钢,最后在密闭情况下浸入锌液,进行热镀锌。该法设备紧凑,投资费用低,产量高(最高可达50/小时)。但生产工艺复杂,特别是在机组停止运转时,为了避免烧断带钢,需要采用炉子横移离开钢带的方法,这样操作问题很多,所以,热镀锌工业采用此法很少。
莎伦法:1939年美国莎伦公司投产一台新型的热镀锌机组,所以也叫莎伦法。该法是在退火炉内向带钢喷射氯化氢气体并使带钢达到再结晶温度,所以也称为气体酸洗法。采用氯化氢气体酸洗,不但能去除带钢表面的氧化皮,而且同时去除了带钢表面的油脂,由于带钢表面被氧化气体腐蚀,形成麻面,所以使用莎伦法所得到的镀层粘附性特别好。但是由于设备腐蚀严重,由此造成很高的设备维修和更新费用。因而此种方法很少被采用。
改良森吉米尔法:它是一种更优越的热镀锌工艺方法;它把森吉米尔法中各自独立的氧化炉和还原炉由一个截面积较小的过道连接起来,这样包括预热炉、还原炉和冷却段在内的整个退火炉构成一个有机整体。实践证明,该法具有许多优点:优质、高产、低耗、安全等优点已逐渐被人们所认识。其发展速度非常快,1965年以来新建的作业线几乎全部采用了这种方法,近年来老的森吉米尔机组也大都按照此方法进行了改造。
查看完整版本: 什么是渡锌?---[请教]
