谈谈热处理是否影响刚度
太多的虚晃枪,不如来点实在的。热处理能否影响刚度,这个问题现行的教材中没有给出明确的答案。我也不知道答案,但我们可以分析下。
我们都知道热处理改变材料的强度和硬度,那么热处理能否改变刚度呢?搜了下,没有找到明确的答案。但是我觉得热处理肯定影响刚度。
先来看看概念,硬度是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。我们只要仔细分析一下就知道,硬物压入其实就是一种变形,概念没有明确的是这种变形能力是否塑性或者弹性。而刚度指的是弹性变形,概念没有明确的是弹性变形是否局部或者全局。有意思的就来了,从概念中我们就可以看出,硬度与刚度其实是有交叉的。当然这只是从概念分析,说服力不够,不如大家用事实来证明。
简单点,45号钢,长度200mm,直径20mm,加温到不同温度后统一用常温水淬,凡是淬裂的打叉不计,合格品一端固定,一端施力,列表出不同应力下的弹性变形量,并与硬度对应。
10天时间,做这个实验相信不是什么难事。
楼主帖子总结:
1。我不知道答案。
2。硬度概念没有明确塑性变形还是弹性变形。
3。刚度没有明确局部还是全局
4。最后实验要别人来做。
真是非常应开篇之言啊。太多晃枪。
通篇来说,就是四个字“文字游戏" 硬度压入有塑性变形了。刚度是弹性变形。
热处理不影响刚度。 信不信你最后提出的这个实验,一样的力产生的弹性变形量是一样的。 教材很明确的指出,热处理不影响刚度。 不影响的…… 改变刚度一般说从给变结构截面形状啥的入手,热处理还是很少听到,还是真不知道其所以然 同种材料成分,面心立方和体心立方略有差异,粗略计算可忽略不计,因弹性模量还跟温度有关,这点差异不明显 刚度是发生单位位移施加的力,这跟截面形状、长度也有关系,谈刚度都是在弹性范围内。刚度都是针对零件说的,并非是材料,两者的联系就是弹性模量。拉伸试验的轴向刚度是多少,EA/L。弯曲呢,还跟载荷位置和形式还有关系,这个试验最后验证的是热处理对弹性模量有没有影响。而这两者之间的关系,先人们早就做过了,结论就是除了个别的材料之外(比如灰铸铁),对E的影响很小。
硬度仪测硬度的时候,材料发生了塑性变形,测出来的硬度自然也是塑性变形之后的硬度。
