这种散热器应该怎么成型
请教大家一个问题,这种类型的水冷散热器应该用哪些工艺制造。铝板,厚度1mm,冲压后形成水道,然后将两块带有水道的铝板拼到一起。这拼接工艺不知道选什么工艺比较好,请大家给点意见。 感觉管子应该是双向一根管子折弯成型,铝板固定的话我见过U型环固定,焊接,冲压卡槽多种形式。
不知道是啥上面用的不敢确定。
一点愚见,如有错误请指出,谢谢。 搅拌摩擦焊 icegoods 发表于 2016-5-9 20:07
搅拌摩擦焊
搅拌摩擦焊不好焊的,我就是搞搅拌摩擦焊的:lol
嗯,看到你说的厚度1mm了,问清楚工况要求了,胶粘、低温焊料的钎焊等等
不了解 利用钎焊工艺应该挺适合
第一步先进行固定,在需要焊接的大面积部位先固定,可以用电阻焊、或者工装夹具使焊接面贴紧,不知你的材料是那种,表面是否有复合层,复合层的特点是熔点低于母材,这样才能钎焊。
第二步就是进炉钎焊了,掌握好温度,等钎焊要求一般是没问题的。
需要注意的是零件要进行很好的清洗,超声波挺好,避免杂质影响焊接质量。我们有钎焊炉就是焊铝,根据经验你这种产品这种方法应该合适。 jixiewoniu 发表于 2016-5-10 12:18
利用钎焊工艺应该挺适合
第一步先进行固定,在需要焊接的大面积部位先固定,可以用电阻焊、或者工装夹具使 ...
谢谢
利用钎焊工艺应该挺适合
忘了请教你了,如果用钎焊,复合涂层用什么材料比较好呢,谢谢。
