sansung 发表于 2016-5-8 13:29:54
如何解决直线轴上下的问题
打算做个输送带,用链轮传动,带动一根一米的轴做上下移动,轴和链条同一方向,该死的老板要求上下移动高度差一米二,链条的传动距离单向六米,上下高度差这个怎么解决?
sansung 发表于 2016-5-8 13:31:48
链条打算用双排的,旁边焊上钩子,两个钩子中间放轴,轴是可灵活拆卸
sansung 发表于 2016-5-8 13:33:53
就是ABC三点,A点和C点低,B点最高
小人Mτ 发表于 2016-5-8 14:42:01
行程6米轴长1米链轮的中心距得8米了吧?轴上的件要是对链轮中心连线的扭矩大轴就不能保证方向了吧?
链条有那种可安装附件的,可以在上面装个导向轴固定座再装轴
其实我没看懂你要解决什么问题,一米二和六米十个怎么样的关系?
链条 ...
本人不会表达、
我们是做腊肠的做这个东西的想法 就是把腊肠挂起来
让工人去整理因为腊肠一串蛮长的所以中间要提升高度要不然下面的很难整理到 (总不能让工人蹲着干活)
那轴要求和链条运行方向一致我链条可以用链轮拉高做成 低 高 低 这样
轴长一米这设备的运行长度也才六米
所以角度在50或60度之间 我怕轴拉高的时候会不会 直接卡死?
杨传家 发表于 2016-5-8 22:00:43
其实我还是没有太明确你的机器的工作模式,能不能再详细一点。
我大概有两个解决办法,一是一个支架用两个支点支撑,在传动链上做两个支点,两个支点刚性连接,与1.2米的挂架组成三角形的稳定结构。
第二是挂香肠的架子放置在一个环形(上下层的)的轨道上,使用一个绳索带动架子运动,只要把轨道设置成斜坡就行了。当然这种方案可以不需要链条,或者仅需要简单的链条
fwsc 发表于 2016-5-9 12:58:11
给出示意图
xue428032 发表于 2016-5-9 19:16:34
听不太明白,画个示意图
平常心7410 发表于 2016-5-10 07:55:07
画个示意图最好
sansung 发表于 2016-5-14 23:05:14
查看完整版本: 如何解决直线轴上下的问题
