求助!!! 深孔精加工刀具!!!!
如题,材料2Cr13 直径75mm 长度400mm 内控40mm(+0~0.025)光洁度1.6 请各位大神推荐合理的精加工刀具 ,现有机床CA6150和CW6163C .之前尝试40mm四刃锥柄立铣刀铰孔 光洁度是够了只是内孔+0.1了 严重超差!!! 请各位帮帮忙 小弟在此抱拳了:handshake没有人在吗? 可以尝试深孔滚压。 你可以试试把铰刀磨细一点 你可以试试把铰刀磨细一点 用直柄四刃铣刀,做一个套夹直柄,柄与套间隙0.10左右,柄中部磨一槽,套侧螺钉固定不压紧,这种加工方式叫浮动绞,可达到较高的精度。 镗孔 钻完之后绗磨,或浮动镗。 上图片 铣刀铰孔?为什么?
