街角的咖啡 发表于 2016-5-6 18:36:12
夹具包胶- 解决夹具夹持工件时容易夹伤工件的问题
在采用夹具来夹持工件时,我们通常会遇到的问题是--工件表面会被划伤
那么有没有可以保护工件不被夹伤的办法呢?答案肯定是有的, 那就是采用夹具包胶。
大家可以看看下面的图片:
UNIKS夹具包胶具有以下特点
1. 硬度适中,保护被夹持工件不被夹伤;
2. 良好的耐磨性能,保护夹具不易被磨损,延长使用寿命;
3. 富有弹性,增强夹持力;
4. 防静电;
5. 减少噪音;
6. 颜色可选
7. 良好的防腐蚀性能;
8. 环境友好,不含有毒溶剂
9. 先进的喷涂工艺,表面光洁,各类异形夹具均能做包胶
欢迎大家讨论
米fans 发表于 2016-5-6 18:45:06
能不能详细介绍下,谢谢了
能不能详细介绍下,谢谢了
需要怎样的详细介绍?
寂静天花板 发表于 2016-5-6 19:30:41
比如加工周期,供货价格,成品品质,针对不同行业有什么不同的包胶差异。
clg863 发表于 2016-5-6 19:38:23
这个很早前就有了啊,表面喷(PU)胶
耐用性一般般
番茄西瓜 发表于 2016-5-6 19:40:04
包胶
祥云飞鱼 发表于 2016-5-6 21:48:35
还有弄铁氟龙   热覆膜点胶也是可以的。
wangbobo1988122 发表于 2016-5-7 07:58:13
使用温度100°能否实现。
这个很早前就有了啊,表面喷(PU)胶
耐用性一般般
都说是PU,PU只是一个很宽泛的概念。针对不同的应用,种类特性都不一样的。
用过了的人都知道,UNIKS的PU可是以耐磨耐腐,附着力超强,弹性好而著称的。要知道大螺丝振动盘都用的材料怎能效果一般般?:)
来个振动盘PU胶图片看看, 注意,这个是麻点的,因为盘子走的是带油的螺丝。
使用温度100°能否实现。
简单的回答:使用温度可以达到120度。
不过我想了解下你是在什么环境下使用,比如使用环境有蒸汽?或者在液体中?或者就是干态的环境。
查看完整版本: 夹具包胶- 解决夹具夹持工件时容易夹伤工件的问题
