DCHY2015 发表于 2016-5-6 14:16:37
液压齿轮泵经常需要更换,寿命低何解
1.电机1.1KW910转 380V的2.齿轮泵CBN314右旋花键的 额定转速2000转
3.上缸:缸径10cm   工作行程10cm
4.下缸:缸径8cm
5.工作压力:3-5MPA
目前没有冷却系统,刚TB了一个没寄到。遇到问题:
1.齿轮泵基本2个月就要换一次,压力只有3mpa。
2.发热比较严重,不过刚买了一个水冷,还在路上。
各位论坛大神,这套系统问题在哪里,为什么齿轮泵老是坏。
冷水黄金 发表于 2016-5-6 15:54:03
乱配的液压系统,系统不匹配。
乱配的液压系统,系统不匹配。
这个系统也是买来的时候就是这样的,需要改哪些地方还请指点,谢谢
爱的国度00 发表于 2016-5-7 08:13:21
具体坏在哪里?还有负载运行速度?
具体坏在哪里?还有负载运行速度?
j就是泵的压力上不去了,最多就3.5mpa
樵薪 发表于 2016-5-7 16:32:25
油不干净是齿轮泵命短的主要原因。
2110801044 发表于 2016-5-7 18:04:53
LZ弄个照片出来看看,油箱多大?应该加个冷却系统好点,不过算下来电机功率小了点,比较吃力,压力达不到5MPa.
油不干净是齿轮泵命短的主要原因。
油箱自己加了过滤,打了一个铁皮油箱密封。油目前看着还好。不过还是经常要换泵。谢谢建议。
LZ弄个照片出来看看,油箱多大?应该加个冷却系统好点,不过算下来电机功率小了点,比较吃力,压力达不到5M ...
油箱50L,应该够用。冷却刚寄到这两天装起来。
谢谢建议
查看完整版本: 液压齿轮泵经常需要更换,寿命低何解
