wugamp 发表于 2016-5-5 22:17:49
能用小圆锯切割不锈钢吗?
我有一个手持式的小圆锯,标称 1500W   13000 RPM,本来的用途是切木头、石材。
如果换成砂轮锯片的话,能不能切 2、3mm 厚的不锈钢板呢?
多谢!
小6 发表于 2016-5-5 22:34:24
为什么不能呢?
浮云DIY 发表于 2016-5-5 23:39:58
能切的,但是会不好用,不锈钢容易产生加工硬化,因此加工时需注意冷却。
wugamp 发表于 2016-5-6 07:08:28
多谢楼上几位帮助!进一步请问:201和304哪个容易切割?
304:条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205
      硬度:≤187HB;         ≤90HRB;       ≤200HV
201:屈服强度:275MPa
      硬度要求(布氏硬度)HRB<183N/mm2(MPa)。
      硬 ...
一般情况下,看硬度,硬度低好切。
lavenderzg 发表于 2016-5-6 09:30:00
能切,但费事,还得边切边淋水
dfy99 发表于 2016-5-6 14:08:26
1.1牛米的扭矩啊,砂轮直径多大?
金佳hp 发表于 2016-5-7 15:38:02
能不能切割试一下不就知道了吗?
17567410 发表于 2016-5-8 14:03:49
一句话:不安全!能也不行!
wugamp 发表于 2016-5-8 15:32:19
昨天网购了树脂切割片,试切了2mm厚的不锈钢板,一边切一边倒水,还是挺害怕的。
这是我的圆锯:1500W,13000RPM:
这是效果,有很多地方黑了,还有铁皮。对对我来说也马马虎虎可以了。
真正使我奇怪的地方是这个:
砂轮片上的 MAX SPEED: 4300m/min。怎么不是 RPM?
进一步发现:淘宝卖家是泰州的一个公司,不是砂轮片上的“英捷(郑州)磨具有限公司”。
河南的信息公示网上找不到“英捷(郑州)磨具有限公司”。
在我的追问下,淘宝卖家说是郑州 长虹磨料 公司生产的。信息公示网上倒是有长虹磨料。问题是长虹磨料为什么不标自己的名字呢?
现在心理很矛盾。一方面,不敢用。另一方面,又确实需要不锈钢板的切割能力。有时为了切一点点,就去找工厂加工,要看他们脸色,价格贵,不方便。
请大家给我支招,多谢!
查看完整版本: 能用小圆锯切割不锈钢吗?
