是我傻,还是有人不学无术?
本帖最后由 林中樵 于 2016-5-5 20:36 编辑已经和博导老师争论两天了,我已无力吐槽了,某某教授坚持认为交流电磁铁可以对衔铁产生吸力和推力,说我不懂,这是高中知识,要我好好研究,证明他的观点是正确的,我也是醉了。这样的水平怎么指导学生。呜呼哀哉。
是交流与直流都可以产生吸力:)
是不是衔铁被吸得时间长磁化了? 从左面看是吸力,从右面看是推力。立场不同,观点也就不同,博导在跟你谈哲学…… 你的导师是不是说交流线圈中的交流电在电流上升变化阶段,在衔铁内产生了感应涡流,涡流产生的磁场要阻碍原磁场的变化所以这个涡流磁场与交流电流上升段的磁场是相互排斥的,但总的合力还是相吸的,也许这是诡辩楼主莫怪;P 有些事自己知道就好
在工厂中
做管理的,说什么都可以,对与错只看级别
到了生产上,东西能做出来就没人和你理论了 电磁这块接触不多,不过我觉得不要过早的下结论。你是否想过定时改变交流电的输入输出方向?当输入输出换向的频率和交变的频率一致或者错相时,会不会实现N-S极的交变呢?
纯属外行,不对多包涵,只是给你提供一个思路~ 除非衔铁换成永磁体
