求大神介绍加工中心加工活
本人现有一台四川长征KVC850M加工中心一台闲置 ,谁有加工活介绍必定重谢:victory:,格型号 KVC850M工作台面积(宽×长) 500×1050 mm
工作台T形槽(槽数-宽度×间距) 5-18×100 mm
工作台承载最大重量 800 Kg
行程(纵向/横向/垂向) 850/550/600 mm
主轴端面至工作台面距离 130-730 mm
主轴中心线到立导轨面距离 580 mm
主轴电机功率 7.5/11(FANUC) 7/8.4(西门子)Kw
主轴锥孔/刀柄形式 7:24 ISO40/BT40
主轴转速 20~8000(可选10000)r/min
进给速度(纵、横、垂) 1~10000 mm/min
快速移动速度(纵、横/垂) 24000/20000 mm/min (线轨)
刀库容量 20(斗笠)把
相邻刀具最大直径 Φ90 mm
间隔刀具最大直径 Φ160 mm
刀具最大长度 250 mm
刀具最大重量 6 Kg
定位精度(IS0 标准) 0.006 mm
重复定位精度 0.005 mm
主配控制系统 FANUC、SIEMENS、广州数控
机床净重(约) 6000 Kg
外观尺寸(约)(长/宽/高) 2775×2645×2715 mm
支持一下 帮忙顶。
支持一下{:2_31:}{:2_38:}{:2_33:} 顶 话说您这连地址都没有,谁敢给你放活啊?
总不能我一大北京的把活放上海去 支持一下 支持一下 支持一下 加油吧 大哥 这个年头做加工真难啊
