辰楼雨 发表于 2016-5-4 13:28:30
关于热轧辊的问题!!
老板不知道在拿拿回一个订单,要做一个热轧辊。以前每做过这个,我在网上搜了一下,发现很多中说法,看的眼晕。
有哪位大神懂这方面的知识,给指点一下呗!!
主要是关于材质的选用,以及热处理方法,表面硬度以及力学性能方面!!!!
厂家就给了这么一个图纸,在啥也没有!!
求大神帮帮忙!!!!!!!!!!
shaokuang 发表于 2016-5-4 13:40:47
冷轧板带轧辊知道一些,热轧辊不清楚了。
footleft 发表于 2016-5-4 14:17:57
   图纸上没有材料?没有热处理要求?
小哈五 发表于 2016-5-4 15:02:30
我说几本书供你参考一下
轧机轴承与轧辊寿命研究及应用
板带车间机械设备设计,这个讲有实现轧辊 空心轧辊,镶嵌轧辊
你的辊身长度760mm 辊身直径420mm,应该是中小型轧机的吧?
2266998 发表于 2016-5-4 15:22:49
这个没啥琢磨的,
就是普通的高镍铬钼无限冷硬合金球铁的,做中轧用的,HS65-70,
找甲方先问,核对硬度,再找轧辊厂去买就是了,轧辊厂会给你成分表的,
吾曰叁省 发表于 2016-5-4 16:25:00
jinshudg 发表于 2016-5-4 16:43:21
有哪位大神懂这方面的知识,给指点一下呗!{:2_31:}{:2_32:}
dfy99 发表于 2016-5-11 10:57:50
楼主为啥不根据8爷提供的信息百度一下呢?我比较八卦的查了一下,HS65-70对应HRC50-53.还有两篇文章
高镍铬钼无限冷硬铸铁毕业答辩
离心复合高镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊研制成功
贝克焊条 发表于 2016-5-12 17:19:02
一般选用锻造42crmo    调质、淬火、探伤,做试棒。。。。。
需要的多了,这么说吧,一个轧辊当时光工艺就写了4页
查看完整版本: 关于热轧辊的问题!!
