老农问天 发表于 2016-4-30 16:53:28
怎样在链条上装配零件,实现转动?
论坛各位大佬,我需将图中标示的零件装到链条上,实现传动,但链条建模后,电脑资源占用太大,可以不建模链条,直接使用链条中心样条线,实现运动零件装配吗?但链条中心样条线是分段断开的,是否要将它组合成整体?怎样实现组合?谢谢指教。
老农问天 发表于 2016-4-30 16:56:24
我用的是sw2014版的软件。
寂静天花板 发表于 2016-4-30 18:50:54
路径配合
路径配合
他的路径是断开的几条线,不是连续的呀,我也找不到使这几条线段和圆弧连接的方法,是否可以指教,谢谢,我是希望实现半个链传动曲线长度的运动。
fwsc 发表于 2016-4-30 19:36:27
建议你使用Solidworks 2015,这个版本实现了链条传动的模拟。
更早之前的版本,轨迹要使用“样条曲线”,不能分段。
逍遥处士 发表于 2016-4-30 22:00:04
楼主仅仅是想弄个动画,还是要真做设备啊?
做设备,但也要有运动仿真的,这只是一部分,要看真体的机构运动轨迹。
更早之前的版本,轨迹要使用“样条曲线” ...
轨迹能转换成样条曲线吗?请指教。
轨迹能转换成样条曲线吗?请指教。
我试过,不行的,只能将轨迹删了重画,用“样条曲线”画,中间不能断开。这是软件固有的缺陷。
在Solidworks 2015里就可以直接用整列的方式做链条了,可以运动。
在Soli ...
我刚装了2016,整列的方式怎么画能教教吗?谢谢。
查看完整版本: 怎样在链条上装配零件,实现转动?
