lvyg 发表于 2016-4-29 13:42:19
车削如何防止切屑对零件非加工表面的伤害?
工件为铝合金铸件,整体表面喷粉,厚度在200um左右,然后再进行车削加工(这个顺序变态得说不能更改),我们多次试验,包括改小进刀量、降低转速、增加车削次数等,但铝屑总是会打花非加工表面,只是伤痕深浅和密度的区别。不知道有没有高手有过类似的加工经验,请指点一二,感谢!PS:非加工表面比较复杂,而且考虑到量产品,在产品上做贴纸防护的不太现实,刀具全部是成型的机夹刀,加工后的铝屑无法形成带状(和材料及车削工艺参数等有关)。如果有之外的建议,非常感谢!
孔加工 发表于 2016-4-29 13:58:54
上图
oldpipe 发表于 2016-4-29 14:02:40
关键是选对刀具!根据刀具给定的切削参数加工,可以实现断屑。需要注意:断屑的实现是要求一定切削量的,并不是越小越好。
huiyu788 发表于 2016-4-29 14:05:04
铝合金伤刀比较轻,可不可以尝试一下手磨车刀,在返屑槽上做做文章
oldpipe 发表于 2016-4-29 14:05:33
补充:刀具的角度可以控制切削流出的方向,结合切削液的压力,流量,可以做到切屑与工件表面的分离。
涅槃重生sj 发表于 2016-4-29 14:09:54
上个零件图看一下吧,机夹刀片比较容易发生切屑缠绕,需要加大吃刀量以及走刀速度。还可以考虑在主轴端增加气体吹扫,使切屑远离工件。
wangbobo1988122 发表于 2016-4-29 14:49:08
手磨刀,开导向槽。
把刀用好 发表于 2016-4-29 16:29:02
刀具角度,切削参数,冷却都有关系。
ailaodao 发表于 2016-4-29 16:47:18
如果产品可以后续清洗的话建议上油性的切削液或者浓度大一点的水性的切削液。这样划伤率会明显的下降。如果不行的话可以试试加工过程中用气吹也能起到明显的作用。
fwsc 发表于 2016-4-29 16:52:02
1、改善刀具断屑能力
2、使用夹具隔离切屑,保护需要保护的区域
3、切削附近安装导流板,将切屑导向需要的区域
4、高压冷却液打碎切屑
查看完整版本: 车削如何防止切屑对零件非加工表面的伤害?
