华通自动化 发表于 2016-4-28 08:53:19
服装厂裁片如何快速分离
要求:材质-众所周知,衣服裤子有很多面料,有羽绒服的轻型面料、衬衫式的面料、全棉式的面料等等
         稳定-分离的时候,保证从头到尾都是唯一单张,即使出错,也要采用报警措施
         速度-能够快速进行分离动作,速度控制在1s之内         大小:20mm~800mm
我想到的方式是:粘附、针刺、吸附,并相应作了测试,效果并不是我想要的,求社区高手支招!
kingreader 发表于 2016-4-28 09:02:14
去年就有分布的,我想到口香糖了。
去年就有分布的,我想到口香糖了。
分布跟口香糖有什么关系!
jad1989 发表于 2016-4-28 09:09:50
吸附我也试过,有夹带的情况,不过不多,报警的话,在后面加一个探针,检测厚度的报警器。
gziwen 发表于 2016-4-28 09:15:14
可以借鉴点钞机, 是怎么一张一张把钞票分离的。把一打布放在桌子上,用手一下一下的重复划,布就可以分离开了。划动次数越多,分离效果越好。
ATM机里的点钞装置还有厚度检测功能
按这么去做的话,首先确认整体布的高度,对于每张布的厚度也要进行整体厚度/张数,以位移传感器来检测单张布的厚度;假如一张是0.1mm,如果检测出来0.2mm说明已经两张问题,有点意思!
michael_zeng 发表于 2016-4-28 09:20:16
先帮你顶下,我也好赚点积分下东西:lol
可以借鉴点钞机, 是怎么一张一张把钞票分离的。把一打布放在桌子上,用手一下一下的重复划,布就可以分离 ...
可以先拿一打纸,放在桌子上,用手划,试试就知道了
用指甲划,不要用手指肚。O(∩_∩)O~手指肚摩擦系数太大
办公室没有A4打印机吗,看看打印机是怎么抽取一张纸的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 服装厂裁片如何快速分离
