加工工艺求指点
在直径为100mm长度为100mm的半圆块上开2个10mm×10mm的方孔,两个方孔上底面夹角120°±1° ,两个方孔上底面相交点相对于圆心位置公差X轴方向和Y轴方向都是±0.15mm。材料为CR12MOV1,求加工工艺和检测方法(没有使用三维坐标测量仪的条件)线切割可以搞定,之前打孔 线切割可以不 火花机,线切割,插床,牛头刨,
可分体做,粗车,铣槽,焊接精车
或者打螺纹孔, 沉孔,把螺柱,堵螺纹孔 线切割 肯定是用线切割加工的,具体怎么个加工工艺,怎么打孔,加工好以后怎么检测。 我认为线切割吧,检测方法万能角度尺检测 两个方孔上底面相交点相对于圆心位置公差X轴方向和Y轴方向都是±0.15mm。材料为CR12MOV1,求加工工艺和检测方法{:3_46:}{:3_49:}:P:kiss:{:2_31:}{:2_43:}{:2_43:}
