arsasus 发表于 2016-4-26 10:23:25
铝合金板的加工精度
大家好,最近公司要做一块平板,尺寸是720mmX680mm,厚度是10,板上还有很多凸台,凸台高度是3mm,考虑到板加工会变形,那么变形后的加工精度最高能达到多少?或者有没有其他质量轻一点的材质适合加工此板的
rv张 发表于 2016-4-26 11:08:04
你这像是一个散热面
yanzhenghua 发表于 2016-4-26 11:10:40
精度多高?
在机床加工精度的基础上,你这个主要是变形
变形有变形的解决办法,一样可以达到,比如余量时效后再精加工等;
别的材料有啊,看你的口袋暖和不,比如镁合金等,钛合金我就不提了。
haoli208 发表于 2016-4-26 11:16:09
定制13MM的准板,铣处理,50丝
Alex1987 发表于 2016-4-26 12:09:09
主要靠原材料保证,如果原材料平整度不好,加工出来就更差了。要买整平过的铝板。
老刀无锋 发表于 2016-4-26 14:05:23
负责任的告诉你,用一般的加工中心来做的话,这个板完工后的平面度误差不会小于1mm的,我最近刚做了一批,16mm厚的,跟你这个面积差不多,还没有那些凸台结构,结果变形量太大没法用,只好增加了一个45钢的方框用螺钉锁在一起,硬拉平了用的
在路上_IHuaM 发表于 2016-4-26 17:41:18
普通铝板真空吸附分两刀铣之即可!
精度多高?
变形有变形的解决办法,一样可以达到,比如余量时 ...
大侠,现在就是要求那些凸台面平面度要达到10丝以内,材料镁合金主要以前也没用过,不知道效果如何?
负责任的告诉你,用一般的加工中心来做的话,这个板完工后的平面度误差不会小于1mm的,我最近刚做了一批,1 ...
1mm,这么大啊,这个要求最多10丝,有点难啊:L
cash795 发表于 2016-4-27 10:58:24
有几个问题需要表达清楚,第一,图纸的工件是从整块铝板上面抠出来?第二,图纸要求的精度,平面度啦,粗糙度等等
    就我理解的方式,我认为加工中心能够达到你们要求的精度,最好用真空吸盘,需要粗精加工分开,粗加工完成以后放一边去应力,然后把上下两个面都扫平,然后开始精加工。
   其实加工这种工件最主要解决的问题就是,工件中间悬空,想办法解决这个问题,基本OK
查看完整版本: 铝合金板的加工精度
