wf2725864 发表于 2016-4-25 18:47:52
结构强度的升降
大侠,我思考了一下,我觉得结构强度越高越好,为什么有的地方该降强度呢?是不是应力集中的影响呢@2266998
wf2725864 发表于 2016-4-25 18:49:53
焊缝的强度不是越高越好吗?:)
2266998 发表于 2016-4-25 19:01:01
升强度,是为了‘硬抗’,
降强度,是为了‘软磨硬泡’,哈哈,
玩结构,你记住几条,
结构玩‘扭转’,焊接玩‘熔池’,该升的要升,该降的要降,这就是精髓,
一贱|迷失 发表于 2016-4-25 19:39:27
降为了保护其他结构
however1241 发表于 2016-4-25 20:15:08
两害相加 取轻
探根究底 发表于 2016-4-25 22:50:04
我以汽车为例说下把,汽车看成有驾驶室 和外壳 租车呢,按你说结构越强越好,假设外壳结构强度大,不易损坏变形,驾驶室结构相对较弱。如果出车祸,驾驶员是不是容易死?讲外壳结构强度下降,在车子冲撞时 外壳变形吸收动能使冲击力变小,从而保证驾驶室的完整。(通过例子解释你的问题,不表示汽车的设计原理,请勿100%相信)
焊缝的强度不是越高越好吗?
关于这个我查了下,我总结答案是否定的;理由:焊缝强度越大,塑韧性和抗裂性可能下降。其他的自己百度吧 因为我也不是很懂,没达到授业解惑的等级。
ylan 发表于 2016-4-26 08:24:39
有的结构相当于保险丝,如果真要坏,那就在这里坏,保护其他结构
新生代90123 发表于 2016-4-26 08:25:39
说没有错 作为使用者角度来说 我也觉得肯定是越高越好 但有些时候只要能满足使用要求即可 这里面有经济性方面的考虑啊比如说导电材料为什么用铜而不用金 金的导电性比铜更强
降为了保护其他结构
@wf2725864当发生结构破坏的时候强度低的就会被先破坏掉,这样一般目的是为降低设备设备维修成本(重要部件 贵重部件得到保护)或者保护人身安全。
查看完整版本: 结构强度的升降
