滚动摩擦刮伤零件
大家好!本人目前设计一套机器,是在电镀设备省增加一个检测机构。零件电镀完成后,通过滚轮支撑张力,但是滚轮怎么会刮伤电镀后的零件表面呢?
我的滚轮材料是不锈钢,电镀材料是镀镍和镀锌、镀铜。
请问有什么办法可以解决刮伤问题?谢谢支持!
目前我的滚轮是不锈钢材质,重量比较重,是不是在电镀零件在拉力下小于我的滚轮重量,导致摩擦系数增加。刮伤零件。 滚轮改成胶辊 摸索者18 发表于 2016-4-25 09:36
目前我的滚轮是不锈钢材质,重量比较重,是不是在电镀零件在拉力下小于我的滚轮重量,导致摩擦系数增加。刮 ...
有可能是你轮子转动惯量过大,拉动时轮子还没转起来,接触面产生了滑移。
另外接触压强过大也有可能。
建议减小拖动加速度、减小轮子转动惯量、接加接触面积
pangneini 发表于 2016-4-25 10:09
滚轮改成胶辊
修改成聚氨酯的胶辊可以吗?
这样会不会增加摩擦力呢?
另外接触压强过大也有可能。
是的,我这边的滚轮是不锈钢的,整体较重。
实际上在拉动零件的时候也会旋转的。
增加接触面我不是很明白,我的滚轮和零件理论是相切的,不知道怎么增加接触面。是不是滚轮变大。
另外接触压强过大也有可能。
实际上在拉动零件的时候也会旋转的。
我的零件是长方形的,滚轮是在下方支撑。上面没有工件压牢。靠收卷机拉动向前移动。滚轮和零件理论是相切的。
实际运行滚轮也会旋转,不过零件和滚轮接触面就刮伤。 滚轮包层塑料解决 能说一下工艺要求吗
