有关电动机的问题求教
直接说问题:1、电动机的轴伸端可以根据用户需要加长吗,还是只能按国家标准的长度制造?
2、电动机轴跟刚性联轴器连接,联轴器后边连接着齿轮。,后边不用轴承\轴承座来支撑,也就是联轴器之后都是属于外伸的、没有支撑的,这样的设计可以吗?
我的毕业设计课题是《数控回转工作台》,在电动机传动这部分我想设计得简洁一些,不想用轴承和轴承座。 1、电动机的输出轴长度是有标准的,不管是国标还是欧标美标,如果设计要求必须用非标的长度,要与生产厂家协商,不过一般没人这么干;
2、齿轮可以直接安装在减速电机的输出轴上,前提是校核径向载荷没有问题。如果加刚性联轴器的话,因为实际上相当于加长了输出轴长度,径向载荷对电机轴承产生的力矩会成线性比例增大,这种情况在正常的设计中都会增加支撑的,否则会严重影响电机寿命,齿轮副的啮合稳定性也无法保证。但是你既然连轴承座都不想用,为什么画蛇添足的弄个联轴器呢? 1、定制的电机或接单才生产的电机,长度可改,标准的,一般改不了
2、第二个问题没法儿回答,建议上图讲明结构以及相关的传动参数再议 老刀无锋 发表于 2016-4-22 13:45 static/image/common/back.gif
1、电动机的输出轴长度是有标准的,不管是国标还是欧标美标,如果设计要求必须用非标的长度,要与生产厂家协 ...
很清楚,谢谢
铁未销 发表于 2016-4-22 13:54 static/image/common/back.gif
2、第二个问题没法儿回答,建议上图讲明 ...
原来如此,谢谢啦。因为我的毕业设计的导师很抠门,规定一个星期只能找他提问一次,其余时间一概不管;更可恶的是下周他还要去出差,真是苦了我们了。所以只好来这里请求大神了。
清楚 老刀无锋 发表于 2016-4-22 13:45 static/image/common/back.gif
有个问题想请教您,如果把齿轮直接安装到电动机的输出轴,我查手册发现是靠过渡配合,端部应该应该靠圆螺母定位,那么问题来了:螺纹是自己加工的吗?齿轮的另一端应该是轴肩定位,但是我看见电机轴的尺寸是国标的,都是没有轴肩的,这又怎么解释?
(真是不好意思,我们社会经历实在是太少,现在导师又不管我们,有些问题手册又找不到。电机传动这个问题是我这个课题最后一个问题了,把这个问题搞清楚,课题就几乎完成了)
不知道能不能帮到你。 设计多大规格的回转工作台?
