木简言 发表于 2016-4-21 19:15:13
求购小型钻铣床
最近公司打算购置一台小型钻铣床。让我找一下看有没有合适。自己也没有采购过,对市场不要怎了解,只好求助于万能的论坛了。
首先说一下需求。我们是做医疗仪器的(主要是家用的小仪器),因此主要加工的材料是PC、ABS等塑胶以及一些铝件。规格基本都是在100*100*100mm以内,偶尔会有稍微大一些的,不过因为是家用的甚至是手持的仪器,因此不可能太大。倒是有些很小的零件,比如钻个直径为1mm的孔等。还有一点,对操作钻铣床不是很熟悉,需要能够提供培训。暂时只想到这些,有新的需求再补充。
请大家帮忙推荐一下。
龙游大海 发表于 2016-4-21 20:15:08
这个市场上几千买一个就可以
liangquan6 发表于 2016-4-21 20:21:16
淘宝上就有,可以搜索台钻,1000元内就能买一个,台钻也可以当铣床用,只是一个建议
hb406863722 发表于 2016-4-21 21:57:35
西湖钻铣床
木简言 发表于 2016-4-22 11:19:14
龙游大海 发表于 2016-4-21 20:15 static/image/common/back.gif
这个市场上几千买一个就可以
是有这个打算,只不过市场上找了一下,很多,眼花缭乱的,想咨询一下大家,看有没有谁买过或者知道那个厂家、那款设备比较实用。
木简言 发表于 2016-4-22 11:19:45
liangquan6 发表于 2016-4-21 20:21 static/image/common/back.gif
1000以内?这会不会太简单了
木简言 发表于 2016-4-22 11:21:15
hb406863722 发表于 2016-4-21 21:57 static/image/common/back.gif
西湖钻铣床
谢谢
Cavalier_Ricky 发表于 2016-4-22 18:00:04
如果常有铣床的活儿,还是买个敦实点,精度好点的吧。6000多差不多了,还带X轴自动走刀的。
2~3000的那种,铣刀乱跑。。。(整体强度不够啊。。。尤其是新手,把持不住走刀的劲儿。)
也有主轴转速无级变速的,小工件的活儿,省心省力。尤其是新手,找感觉快。
机加小牛 发表于 2016-4-23 00:54:28
西湖 家用的 都行 感觉
查看完整版本: 求购小型钻铣床
