寂静天花板 发表于 2016-4-20 21:32:05
低摩擦系数Stanyl HGR1材料
以科技为立足之本,在全球范围内活跃于健康、营养和材料领域的荷兰皇家帝斯曼集团推出一种基于Stanyl®聚酰胺46的新型高性能材料。该新型材料Stanyl HGR1可减小汽车引擎正时系统摩擦力矩,为整车制造企业(OEMs)提供物超所值的降低能耗工具。
汽车制造商不断尝试增加发动机扭矩,减小发动机排量,进而在不影响发动机性能的前提下降低油耗。(扭矩是使物体发生转动的一种特殊的力矩,而发动机扭矩则与功率密切相关。)减小摩擦力矩,即减小旋转物体对磨件表面产生的反向作用力,是制造商常用的提高发动机输出力矩的策略之一。
正时链从其张紧器上滑过时,发动机正时系统便会产生摩擦力矩。该张紧器通常以聚酰胺66注塑成型,现聚酰胺66日渐被帝斯曼的Stanyl PA46所取代,因为后者的机械特性、摩擦性能和耐磨损特性均优于前者。
帝斯曼一直致力于改善Stanyl PA 46的各种特性,以满足正时链张紧器的要求。Stanyl HGR1和即将推出的新一代Stanyl HGR2可显著降低摩擦。大量试验表明,当发动机转速相对较低时(怠速~1800转/分),选用Stanyl HGR1的正时链张紧器产生的摩擦力矩与其他同类材料相比更小,而且HGR1在车辆巡航速度下亦表现卓著。
帝斯曼业务发展经理Bill Burnham表示:“正时链接触表面材质采用Stanyl HGR1后,较之PA66,摩擦力矩可减少0.65Nm,这相当于行驶过程中每加仑燃料续航里程增加1英里(每升增加超过0.4公里),大幅改善了发动机的油耗表现!同PA66相比,Stanyl HGR1材料将650~1800转/分的发动机临界转速范围内摩擦力矩降低了10%。”
事实上聚酰胺46 Stanyl HGR1已在市场上崭露头角,成功被应用在美国菲亚特克莱斯勒(FCA)制造的新型五角星V6发动机上,该发动机适用于多种车型。聚酰胺46 Stanyl HGR1减小了五角星V6发动机正时系统的摩擦系数,从而以极具性价比的方式降低了其能耗。
laotounihao 发表于 2016-4-20 21:51:20
查看完整版本: 低摩擦系数Stanyl HGR1材料
