台达样本上刹车保持扭矩的单位是Nt-m(min),这个是什么单位啊?
谢谢不是牛顿米么。。。。。 扭矩的单位标准的就是N*M的啊,跟时间有什么关系? 给楼主配个图吧!顺便学习学习 min表示最小值吧?Nt是不是Newton的缩写,这样单位就是N-m了? double_p 发表于 2016-4-19 08:31 static/image/common/back.gif
不是牛顿米么。。。。。
晕他为啥不写NM啊!
电机扭矩写的就是NM 中轴线! 发表于 2016-4-19 08:45 static/image/common/back.gif
给楼主配个图吧!顺便学习学习
多谢
学有所用 发表于 2016-4-19 08:52 static/image/common/back.gif
晕他为啥不写NM啊!
电机扭矩写的就是NM
后面不是时间吧。。。表示是最小扭矩吧。min,max,最小,最大
楼上正解 wanghuang117 发表于 2016-4-19 10:40 static/image/common/back.gif
楼上正解
不会吧 如果是标最大最小的话,这里标最大保持扭矩才符合逻辑吧
它给一个能保持的最小扭矩有什么意义
