机械菜鸟S 发表于 2016-4-18 21:12:41
旋转轴密封问题
气压0.1MPa,中心轴低速旋转(人转动),轴与轴套之间如何密封比较合理?摩擦力最小化,各位大大有什么好的办法吗,求教!
11
313319402 发表于 2016-4-18 21:58:40
请查阅   旋转气缸的密封方式,可能有所帮助的。
oj健 发表于 2016-4-18 22:21:53
同求旋转轴的液体密封问题?
倒影年华 发表于 2016-4-18 23:22:29
可以考虑泛塞封或旋转格莱圈,这两种的摩擦阻力比一般的要低,就是对旋转轴的硬度有要求,hrc55以上
一颗豆芽 发表于 2016-4-19 07:58:37
请查阅厂家的产品手册.
杨冬冬 发表于 2016-4-19 08:47:28
气压不高,单独搞个O型圈旋转密封就OK
samsun185 发表于 2016-4-19 08:53:32
这点压力,一个O型圈搞定
如果压力再点就用格莱圈(斯特封)
不计成本的话,请用端面密封圈
斜阳西 发表于 2016-4-19 09:51:25
转速不高O型圈可以的
李刚一额 发表于 2019-5-28 08:30:06
学习
查看完整版本: 旋转轴密封问题
