657193412 发表于 2016-4-18 10:57:50
关于筋的问题
这个零件的6个筋怎么画啊,求高手指点
咪嗪 发表于 2016-4-18 11:00:43
用什么软件??
龙大大 发表于 2016-4-18 11:05:40
主视图加左视图剖面可以表达吧。
建模的话加个基准面,左右拉伸再圆角,或者直接草图+筋
龙大大 发表于 2016-4-18 11:22:35
龙大大 发表于 2016-4-18 11:25:02
试了下应该还可以,找个基准面(上/右)画条线,筋特征选中拔模,完成后圆角可以。你试试
桃源闲客 发表于 2016-4-18 11:29:31
拔模就可以。
657193412 发表于 2016-4-18 11:52:43
咪嗪 发表于 2016-4-18 11:00 static/image/common/back.gif
用什么软件??
solidworks2012
657193412 发表于 2016-4-18 11:57:06
龙大大 发表于 2016-4-18 11:25 static/image/common/back.gif
可以了,谢谢
包锟1989 发表于 2016-4-18 19:01:28
这个不难吧
咪嗪 发表于 2016-4-19 21:40:31
657193412 发表于 2016-4-18 11:52 static/image/common/back.gif
solidworks2012
建立实体模型,筋特征中建立基准面画线选中拔模
查看完整版本: 关于筋的问题
