寂静天花板 发表于 2016-4-16 12:16:48
SOLIDWORKS 2016 SP3 更新说明
图标颜色选项 对于用户界面中的许多图标,现有两套颜色方案可用:
[*]默认。使用蓝灰颜色方案的图标。
[*]经典。使用类似于前一版 SOLIDWORKS 软件所用颜色的图标。经典图标包括最常用图标和用于实体特征、曲面特征、钣金特征、焊件特征和模具工具的可见图标。
要设置颜色选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色,然后在图标颜色中选择默认或经典。界面亮度 界面亮度已重命名为背景。中等亮度是用户界面亮度的一个新选项。单击工具 > 选项 > 系统选项 > 颜色,然后在背景中选择中等亮度。
[*]FeatureManager 设计树中的图标 FeatureManager 设计树中的图标更改包括:
[*]实体、零件和文件夹图标为蓝色,非灰色。
[*]表示隐藏的零部件的带斜杠图标用类似于线框的图标替代。
[*]许可证转让命令改为停用 要将 SOLIDWORKS 许可证从一台计算机转让到另一台计算机,请单击帮助 > 停用以停用第一台计算机上的许可证,然后单击帮助 > 激活以在另一台计算机上激活许可证。之前,停用被称为转让。
[*]SOLIDWORKS® Composer™ 软件中的增强功能 创建动画您可以使用预定义动画库,快速创建动画。
[*]您可以使用新的动画库工作间中提供的预定义通用动画创建动画。参见 Composer 用户指南中的关于动画库、创建预定义动画和动画库工作间。
[*]您可以用 XML 创建自定义动画。参见 Composer 用户指南中的定制动画 XML 示例。
[*]使用时间轴来管理动画库工作间中创建的动画。使用动画块,您可以更加便利地控制动画键。借助动画块,您可以移动一组键而不改变全局动画。参见 Composer 用户指南中的关于时间轴和处理动画块。
[*]使用动画标记时,应将动画块考虑在内。您可以通过识别时间轴中的键移动来创建动画里程碑,然后使用这些里程碑来生成一组图像以说明给定时刻的 3D 布景。参见 Composer 用户指南中的创建和使用动画标记和里程碑。
[*]Composer API 中包括的事件和方法可向您说明预定义动画何时及如何使用。参见 Composer 编程指南。
适用于 Firefox 的 Composer Player 插件您可以使用 Mozilla Firefox® 播放发布到 HTML 的 Composer 体验。新的专属插件将允许您在 Firefox 中阅读 Composer 内容。此插件在您安装 Composer Player 时自动安装和注册。参见 Composer 用户指南中的发布到 HTML 和发布到 HTML(另存为)。Composer Player 应用程序编程接口Composer Player 应用程序编程接口 (API) 已增强。有关更多信息,请单击帮助 > 编程指南。[*]由 Altium 提供支持的 SOLIDWORKS PCB SOLIDWORKS PCB 是独立的电子设计产品,用于创建打印线路板 (PCB),可在 MCAD 与 ECAD 设计之间起到双向链接的作用。SOLIDWORKS PCB 允许在 SOLIDWORKS 装配体中使用打印线路板,从而减少了原型制作的需要。按需同步功能可让设计者检查装配体中是否存在安装孔错配和机械干涉等问题。如欲获取产品信息,请单击http://solidworkspcb.com/。如需获取 SOLIDWORKS PCB 的购买信息,请与您的 SOLIDWORKS 增值经销商 (VAR) 联系。
[*]由 Altium 提供支持的 SOLIDWORKS PCB Connector 对于采用 Altium Designer 的客户,SOLIDWORKS PCB Connector 可让 Altium Designer 用户在 Altium 产品中直接创建打印线路板 (PCB) 的 SOLIDWORKS 装配体。SOLIDWORKS PCB Connector 允许在 SOLIDWORKS 装配体中使用打印线路板,从而减少了原型制作的需要。按需同步功能可让设计者检查装配体中是否存在安装孔错配和机械干涉等问题。如欲获取产品信息,请单击http://solidworkspcb.com/。如需获取 SOLIDWORKS PCB Connector 的购买信息,请与您的 SOLIDWORKS 增值经销商 (VAR) 联系。
寂静天花板 发表于 2016-4-16 18:54:59
solidworks 2016 SP3 集成版
包锟1989 发表于 2016-4-16 23:38:41
这个看起来不错啊
Mechanical.Mr. 发表于 2016-4-17 08:15:59
好像很拽的样子
寂静天花板 发表于 2016-4-18 12:27:04
网盘下载:链接:http://pan.baidu.com/s/1dFExJt3 密码:dfn2
零度freedom 发表于 2016-4-20 14:05:17
好用吗?
谢谢5楼!!!!!
363219343 发表于 2016-4-25 16:12:02
:victory::victory:
谢谢提供下载地址!
零度freedom 发表于 2016-4-25 16:32:37
又开一帖了?
bsw1121 发表于 2016-4-26 08:21:18
有汉化版的吗
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SOLIDWORKS 2016 SP3 更新说明
