水属性 发表于 2016-4-14 14:49:56
理论力学一习题求解答
红色框的数值怎么得出,点C的矢径不是cos45°i-sin45°j吗?还是有些过程我忽略了
zf376521137 发表于 2016-4-14 15:47:14
你往前看看书,曲线运动它有切向加速度,法向加速度。
一点一点来 发表于 2016-4-14 17:24:45
单位向量和法向量的方向,看看坐标系的方向和加速度的方向。
无月啊 发表于 2016-4-14 19:53:41
看图b嘛,他给的方向是图b所标记的方向
如果嫌看图麻烦就直接用已知量用行列式去算
反正结果也一样的
查看完整版本: 理论力学一习题求解答
