lhy21211 发表于 2016-4-13 12:11:01
重型车床尾座问题
我是操作重型卧式车床的,机床是采用一夹一顶方式定位,现在发现顶尖和工件之间有相对位移,因而造成工件加工误差,请问怎样解决顶尖和工件之间位移的问题。之前检测机床发现尾座中心高度比机床主轴中心高度底0.1mm现在已经修理。
张聋子 发表于 2016-4-13 12:34:38
尾座中间前后有调整螺钉,调整后用棒料干一刀,然后测量棒件前后的直径。
lhy21211 发表于 2016-4-13 12:41:06
张聋子 发表于 2016-4-13 12:34 static/image/common/back.gif
这个机床轴向没有调整螺钉,只有直径方向有调整螺钉,而且工件加工出来锥度在和合理范围内。
熊anh 发表于 2016-4-13 13:25:31
你尾座是前后偏还是上下偏?如果是上下偏的话,对车削直径影响很小的
lhy21211 发表于 2016-4-13 14:48:23
熊anh 发表于 2016-4-13 13:25 static/image/common/back.gif
下偏了0.1mm(中心底了0.1mm).现在已经加0.3mm铜皮。但是工件和顶尖之间还是有相对移动。
熊anh 发表于 2016-4-13 17:01:53
lhy21211 发表于 2016-4-13 14:48 static/image/common/back.gif
你说的是相对移动是中心孔打滑的现象吗?
lhy21211 发表于 2016-4-13 18:22:40
熊anh 发表于 2016-4-13 17:01 static/image/common/back.gif
你说的是相对移动是中心孔打滑的现象吗?
对对对!
lhy21211 发表于 2016-4-13 19:11:04
lhy21211 发表于 2016-4-13 18:22 static/image/common/back.gif
对对对!
没见识过呢😊,如果用死顶尖的话转速高了会烧顶尖吧?
浣溪沙 发表于 2016-4-13 19:24:26
一夹一顶本就是重复定位,。。。。
lhy21211 发表于 2016-4-13 19:26:27
浣溪沙 发表于 2016-4-13 19:24 static/image/common/back.gif
一夹一顶本就是重复定位,。。。。
现在就是想解决打滑的问题!这个问题解决了!啥子问题都好了!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 重型车床尾座问题
