zlh19871029 发表于 2016-4-12 15:09:27
为什么合金的熔点比纯金属要低?
为什么合金的熔点比纯金属要低?
假如在纯铁中加入一种熔点比Fe高的金属元素,这种合金熔点比纯铁低吗?
平儿241 发表于 2016-4-12 16:30:44
因为物质多了,内部作用力就不均匀了。结构就更容易破坏
失眠症 发表于 2016-4-12 17:11:40
熔点的高低其实代表了物质间作用力的大小,同一种物质间粒子分布均匀,所以作用力强,熔点高;而合金有很多不同的物质,粒子分布不均匀,所以作用力弱,熔点低。
平儿241 发表于 2016-4-13 09:35:16
平儿241 发表于 2016-4-12 16:30 static/image/common/back.gif
加热融化本来就是破坏物体分子结构的一种方式
失眠症 发表于 2016-4-13 10:39:04
失眠症 发表于 2016-4-12 17:11 static/image/common/back.gif
熔点的高低其实代表了物质间作用力的大小,同一种物质间粒子分布均匀,所以作用力强,熔点高;而合金有很多不 ...
破坏物体分子结构
查看完整版本: 为什么合金的熔点比纯金属要低?
