qzxqzxcmiw1 发表于 2016-4-11 22:42:08
折弯机输入长度后,折出来是哪一条边长为输入的长度
各位大哥,我外行一个,近日发文件出去加工,出点问题,以致我后面的文件都不敢发了。想问一下。
折弯机输入16折出来的长度是哪一条边长为16长,或者说我在图纸距边16的位置画的折弯线,但他们给我的样品是左图的尺寸,是他们弄错了,还是我对折弯理解不对。我觉得应该是短边长为16才对。我是上图的文件,折出来为什么是左图的尺寸,我觉得应该是右图的尺寸才对。右上是我理解的上机图。
卤水外星人 发表于 2016-4-11 23:26:33
我们那边折弯都是包括板厚的
qzxqzxcmiw1 发表于 2016-4-11 23:35:10
卤水外星人 发表于 2016-4-11 23:26 static/image/common/back.gif
我们那边折弯都是包括板厚的
谢谢你,我也觉得有可能是这个原因。
另外,兄弟我问下,如果折弯机直接输入16这个尺寸,那折出来的会是包括板厚的,还是不包括的。
qzxqzxcmiw1 发表于 2016-4-11 23:49:11
卤水外星人
谢谢,兄弟。我也觉得可能就是这个原因。
我再问一下,折弯线包括板厚的话,一块板,从前面开始折和换个方向折,出来的尺寸是不是不一样的。还有折弯机输入16长的话,折出来的是不是肯定是包括板厚为16啊。
wo103838 发表于 2016-4-12 07:10:43
你这出的是什么图? 你不把折弯成型图发给人家吗?
实固美 发表于 2016-4-12 09:03:11
你应该给折弯成型零件图给加工商,折弯工会根据折弯成型图调尺寸的,至于展开的扣除量(折弯系数)那是钣金厂工艺人员考虑的事,你这样给人家一般来说他们的工艺员应该和你沟通你需要的那个尺寸。
dubo2009 发表于 2016-4-12 09:05:10
钣金给成型图和展开图,至于尺寸,要看你是前置定位还是后置定位,定位方向不一样,尺寸不一样。
dubo2009 发表于 2016-4-12 09:09:17
你那图中要得到折弯刀后面的尺寸,要么你用后置定位,前置定位你要用展开减去你要的尺寸
qzxqzxcmiw1 发表于 2016-4-12 09:10:49
wo103838 发表于 2016-4-12 07:10 static/image/common/back.gif
这个办法好,画个有尺寸的三视图,让他们根据尺寸定。
qzxqzxcmiw1 发表于 2016-4-12 09:21:09
实固美 发表于 2016-4-12 09:03 static/image/common/back.gif
你应该给折弯成型零件图给加工商,折弯工会根据折弯成型图调尺寸的,至于展开的扣除量(折弯系数)那是钣金 ...
经各位高手提点,我现在才想到,应该画个有尺寸的三视图,让他们根据尺寸定。
我原来是有三视图的,因为我画一个三视图给厂家,让他们做,他们6个件要600元。后来得知我自己出激光切割图和折弯图,让他们做只收90元,知道可以便宜这么多后,高兴得不得了,于是又改了很多地方。。导致前面画的三视图不能用了。然后我就画了一个大概的成型草图给他们,让他们知道折的方向。结果就变成这样了。
查看完整版本: 折弯机输入长度后,折出来是哪一条边长为输入的长度
