yydyta 发表于 2016-4-9 10:34:31
你知道β射线在线测厚仪是怎样工作的吗?
  β射线在线测厚仪是非接触式仪器,在使用过程中不用担心它会损坏产品,对人体也是无辐射的,应用范围也很广泛,近年来在市场上很受各大厂家的欢迎。大成精密公司以高起点、高标准、高水平为追求目标,以打造世界一流装备制造企业为使命,视研发为生命,。
  测量原理:单位面积上极片的质量,称为极片的面密度。极片的面密度是决定电池的一致性的最重要的因素。由Kr85(氪85)衰变产生的β射线,穿透电池极片时,一部分射线被极片吸收。导致穿透极片后的射线强度相对于入射射线强度有一定的衰减。衰减比例与被穿透极片的面密度呈负指数关系。通过填充有特殊气体电离室检测射线穿透极片前后的射线强度,即可推算出极片的面密度。如下图所示:
http://www.dcprecision.cn/Uploads/201601/56a1a12849ca8.jpg
  在线测厚仪机器在正常扫描测量中,会打开β射线进行测量,为避免操作员暴露在β射线辐射中,机器硬件自带辐射屏蔽功能出色屏蔽效果用于防电离辐射保护员工安全。距离机壳外表5cm处任何测量,辐射剂量≤1uSv/h(国标是2.5uSv/h)。
  当机器需要标定或者维护保养时,需要打开侧门此时需要先在操作面板上关闭β射线,在进行维护保养,避免出现辐射危害。对于辐射防护大成精密特有的多重屏蔽措施,设备正常运行中侧门门控传感器感应到侧门打开,设备会立即停止运行。侧门门控传感器设置更大的程度保护员工进行设备操作的安全性。
查看完整版本: 你知道β射线在线测厚仪是怎样工作的吗?
