yydyta 发表于 2016-4-8 13:49:58
高精度在线测重仪厂家分享常见问题与处理方法
  一般来说,高精度在线测重仪都是非接触测定,对传送线没有影响,对操作也不带来麻烦。可以在线实时测量监控、数字显示、自动报警、生产过程控制调节。尽管好处有很多,但是在操作的时候还是不可避免的发生一些问题,下面大成精密厂家就来为大家分享一下高精密在线测重仪在操作时常见的问题及处理方法:   1、激光头不发光:    检查激光传感器设置是否正确,可以安装操作说明书重新设置。    2、测量不准确或程序无法进行测量:    (1)扫描过程中左陶瓷片校准时,激光移动时是否完全在陶瓷片上。如超过陶瓷片范围,请重新设置左陶瓷校准起始点。    (2)系统参数及品种参数是否正确设置。    (3)被测物是否在激光测量范围。激光头的量程为20mm±3mm,且在20mm附近警示灯会变成绿色。在范围外警示灯会闪烁黄灯。    (4)检测激光头是否同轴,设备在使用过程中严禁松动激光头螺丝,设备在使用过程中由于机械震动等原因,激光同轴有可能发生变化,每月至少进行一次同轴度检查。  (5)确认是否进行准确标定或者较长没有进行校验。 高精度在线测重仪在操作过程中,只要清楚是哪里出现了问题,才能对症下药。另外,为了保证高精度在线测重仪的使用寿命能够长久,日常生活中的保养也是不可少的。
Herman 发表于 2016-5-17 14:50:46
不知所云
查看完整版本: 高精度在线测重仪厂家分享常见问题与处理方法
