thenblue 发表于 2016-4-7 22:49:00
PLC定时器和计数器
最近在学习西门子300系列的PLC,参考的是一个大型控制系统的PLC程序,发现其中所有的定时功能都没有使用定时器,而是用1Hz的脉冲和计数器实现,之前也看过用循环中断和计数器实现定时功能,请问一下为什么要这么使用呢?这样有什么好处吗?
补充内容 (2016-9-3 08:47):
在实际使用中,发现使用系统脉冲和加减器可以记录运行时间,这样功能块因为错误或者什么原因跳出仍然可以保留运行时间,在下次使用时可以继续计时
菠萝蜜258 发表于 2016-4-8 08:00:03
这跟控制什么样的设备有关吧?
计数说明这个过程完成了1次或n次,计时说明需要多少时间完成这个过程。
不懂瞎说刷分
菠萝蜜258 发表于 2016-4-8 08:01:15
这跟控制什么样的设备有关吧?
菠萝蜜258 发表于 2016-4-8 08:08:43
这跟控制什么样的设备有关吧?
菠萝蜜258 发表于 2016-4-8 08:12:16
这跟控制什么样的设备有关吧?
菠萝蜜258 发表于 2016-4-8 08:33:24
这跟控制什么样的设备有关吧?
计数说明这个过程要完成1次或n次,计时说明需要多少时间完成这个过程。
抱歉!
不是故意贴这么多。纯属新人无知。
自己还无权删除。
kingreader 发表于 2016-4-8 08:47:17
看不到程序不好说,只能猜想在规定的时间里需要确认脉冲数。
否定了 发表于 2016-4-8 08:48:10
使用定时器往往受到诸多限制,而计数器就不一样了。定时器:保持性延时接通,延时断开,延时接通。条件与结果就限制了。
17567410 发表于 2016-4-12 15:35:55
这个跟写程序的人的习惯有关吧
17567410 发表于 2016-4-12 16:15:45
17567410 发表于 2016-4-12 15:35 static/image/common/back.gif
这个跟写程序的人的习惯有关吧
觉得还是脉冲的比较随意:)
查看完整版本: PLC定时器和计数器
