安全泄压阀求高手指点
图中产品为手压式黄油枪的安全泄压阀,要求是当压力达到9500~10000psi时,泄压阀打开。压簧的预承受力为5KG,长度15.7mm,线径1.1mm,材质T9.
按图生产后实际测压时,产生的问题有:
1)当进油口为1mm时,压力达到要求值时,阀体的端盖无法进行微调节;
2)当进油口为2mm时,压力只能达到500psi,阀体就打开了。
因产品验收标准允许的压力误差值仅有500psi,所以必须要有微调功能。
小弟对弹簧这类设计一无所知,求前辈就这个产品的缺陷全方位指点。
拜谢!
1mm和2mm的孔产生的力是成倍的当然开启压力成倍下降了! 在流速相等的情况下,2mm的流量是1mm的4倍,问题是没能帮偶解决实际微调的功能 本帖最后由 17567410 于 2016-4-7 15:27 编辑
宝路卡卡 发表于 2016-4-7 12:23 static/image/common/back.gif
你还是没有理解!不是流量!是作用在弹簧说的力!同样压力的油4倍面积作用力大好多?当然开启压力就下了了!
