这个吊环吊这么重的物体,真是让我捏把汗!!
怎么( ⊙ o ⊙ )!有问题吗? 强度设计肯定是够的,只不过看着有点瘦弱 这是海上风电塔筒?估计不是基础桩,基础桩现在都要有500T重了,吊装是有专门的耳朵的。这应该是基础桩与风机之间的那段吧,一段一段的 英木花朴 发表于 2016-4-6 10:33 static/image/common/back.gif
怎么( ⊙ o ⊙ )!有问题吗?
NO!就是惊叹!!
六月年华 发表于 2016-4-6 10:41 static/image/common/back.gif
这是海上风电塔筒?估计不是基础桩,基础桩现在都要有500T重了,吊装是有专门的耳朵的。这应该是基础桩与风 ...
恩恩 受教了!!
楼主又来打广告 六月年华 发表于 2016-4-6 10:41 static/image/common/back.gif
层主见多识广。
吊耳是不是标准化了? LIAOYAO 发表于 2016-4-6 11:13 static/image/common/back.gif
楼主又来打广告
You are very clever!!
