设备使用求助
公司以前是用的三丰的三坐标测量机,所有结果以三坐标为主,或者说大家都认可年前公司新买了一台海克斯康的两坐标影像仪,精度和三丰的三坐标相当。买回来后丢给质量检测部门,但是同一个零件测得值和三丰有差异,差异毫无规律,小道一俩个μ达到50丝,现在领导不认可两坐标,要求出具一份说明书,证明两坐标可以满足目前测量。但是大家觉得两者原理不同,测量方法不一样,软件计算方法不一样,没有可比性,有可能以前三丰测得结果不一定时真实值,只是大家都认可它。但是领导觉得你说他精度没问题,测量的结果应该也没问题,不会有太大差异,如果刚好在极限尺寸怎么处理?领导说的也很有道理。测了一批活,同一个人同一台机床同样的材料同样的加工方法,结果以前99%合格的活测出来50%合格率,领导直接喊停了,两台仪器经过省计量院标定合格的。怎么办求助,说明书怎么写合适。
比如测量轴的直径,三坐标是采点测量或者一段柱来评价,而两坐标是投影两条线,方法是有差异,但是结果差的有点大:( 爱莫能助哈 我感觉这事也挺考验情商的 我对“两台仪器经过省计量院标定合格的”表示怀疑。
补充内容 (2016-4-5 22:27):
你认为省计量院可用什么高级玩意给你标定,一般是放几天盖个章了事----内幕 我只能说你们公司,应该挺厉害。 我们就买不起三丰的三坐标:'( 你们就没有其他方法能检验吗?量具之间互相验证啊。至于仪器经过省计量院检测,那我只能‘呵呵’了。 不好用吧 在批量生产时,用投影仪检验尺寸,一次可以同时检验几个外圆或台阶尺寸,效率的确很高。这种仪器在使用过程中要制造标准校对规,每天上班时用标准校对规校对,发现投影偏移及时调整。我厂现在检验使用的还有50年代原苏联的投影仪,原以为落后了,想不到还在普遍使用。使用这类仪器有两点要注意,要培养配备一名懂投影的技术人员,除负责日常的精度校对调整外,也负责更换检测尺寸时的调整。 海克斯康也有三坐标,请他们售后和技术上门调试培训一下,顺便测量一下交流交流
