gfm1987 发表于 2016-4-5 19:31:06
汽车用冷轧板为何会这种异常颜色,怎么产生的
今天生产线发现冷轧板,疑似生锈,但是,经过现在确认,外观异常的冷轧板,并非生锈,只是颜色类似锈斑,并且布满整个零件,请教高手,此类现象怎么产生的。
虎啸而过 发表于 2016-4-5 19:42:41
这是经过热处理之后的吧
虎啸而过 发表于 2016-4-5 19:43:32
表面处理。。。。 我们这曾经有一批零件因为表面处理时候时间过长导致零件和其他颜色不一样
gfm1987 发表于 2016-4-5 19:44:17
这个镀锌板外观好严重呀。
虎啸而过 发表于 2016-4-5 19:42 static/image/common/back.gif
这是经过热处理之后的吧
没有经过热处理,我司不热处理的,直接冲压成型,焊接了
gfm1987 发表于 2016-4-5 19:45:49
虎啸而过 发表于 2016-4-5 19:43 static/image/common/back.gif
就个别颜色这样的,不是全部的产品这样的。
张聋子 发表于 2016-4-5 21:24:31
冷凝生锈。
ygang86 发表于 2016-4-5 23:28:24
楼主公司在哪里啊??貌似同行啊
gfm1987 发表于 2016-4-6 17:24:47
ygang86 发表于 2016-4-5 23:28 static/image/common/back.gif
楼主公司在哪里啊??貌似同行啊
公司在宁波这一带,你呢
gfm1987 发表于 2016-4-6 17:27:48
张聋子 发表于 2016-4-5 21:24 static/image/common/back.gif
冷凝生锈。
大侠能解释一下不,这个颜色和锈斑,还是有明显区别的。
ygang86 发表于 2016-4-6 23:12:13
gfm1987 发表于 2016-4-6 17:24 static/image/common/back.gif
公司在宁波这一带,你呢
我们公司在广州,
查看完整版本: 汽车用冷轧板为何会这种异常颜色,怎么产生的
