汽缸或油缸 的运动速度
有没有上下运动距离达到3米,带动300KG物体,而且运动速度能达到0.5米/秒以上的产品?如果没有现成的,能不能单独设计出这个东西呢?
气缸油缸 都可以用,只要满足条件就可以。 没有的话单独定做能实现吗?
参照电梯的结构 芒果DA 发表于 2016-4-4 14:34 static/image/common/back.gif
参照电梯的结构
能说的详细些吗?或者加我下QQ:2791261 向你请教
谢谢
太多了,齿轮齿条,链轮链条,电机驱动带刹车,具体还要考虑精度 这样的机构应该比较多吧 丹枫911 发表于 2016-4-4 23:49 static/image/common/back.gif
谢谢
xzsa 发表于 2016-4-5 09:58 static/image/common/back.gif
谢谢
还有一些大齿距的同步带也可以承载300KG上下运动 同求 你这个可以使用气缸来实现,我算了一下大于125缸径的气缸3米的行程,使用4-8BAR的气压就可以实现,气缸的速度10-1000MM/S,
但为了更安全可靠,可以选在大些的缸径, xueqingchao 发表于 2016-4-6 14:17 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
你这个可以使用气缸来实现,我算了一下大于125缸径的气缸3米的行程,使用4-8BAR的气压就可以实现,气缸的速 ...
非常感谢啊。
有QQ吗? 加我下QQ:1845662365,我把产品图片结构传给你看下。帮我看下是否可行。
