球受摩擦与滚阻的分析
本帖最后由 4566549 于 2016-4-2 23:56 编辑各位大侠,俺在学习理论力学摩擦这一章节,做思考题时,遇到了这一问题,思来想去,寝食难安,小弟愚钝,特来网上,请大侠们指点一二,感激不尽。 题如图片。
题来源于理论力学I 第四章 摩擦 思考题 哈工大第七版,P126。
对于这题,答案讨论了δ与 R*fs
大于、等于、小于三种情况下的对应力的大小。
答案如图片。
对于答案,困惑在于:
1. 对于题干中的“滑动摩擦因数”,是否应理解为“静摩擦因数”,因为在本书中用fs表示“静摩擦因数”;
2. 对于轮子,在其滚动时,是否应该考虑其存在静摩擦力和滚动摩阻力偶;
3. 当δ=R*fs时,答案该怎么考虑;
4. 当δ=R*fs时,力等于摩擦力,其摩擦力与半径的乘积应该小于滚动摩阻力偶,此时轮子应该只往前滑动不滚动才对,按照答案,为什么说是能匀速滚动?
@小哈五@houbaomin0620
补充内容 (2016-4-3 09:28):
纠正,困惑4,"δ=R*fs"应为“当δ>R*fs" 分析下轮相对倾翻支点的滑与不滑的问题就清楚了。 我是垃圾学生,我不懂,我只是知道一两本书,但是我看的书深度不够,谢谢
理论力学的东西我早已忘记,抱歉! 大学图书馆里面有理论力学的解题过程的书,你可以去看看,当初我就是依靠这东西考过去的
在‘专业人士‘看来这东西就不能有,学生没有思考过程,但是我都不知道怎么思考,我去哪思考?多读几本不同的书,你会发现解题步骤吧
能在书上找到的最好。 我们读书那会,滑动还是滚动都是叫系数,而且是无量纲的,现在的教科书改了吗?还是我记错了?
