激光切割16MM速度问题---[请教]
我知道的16MM碳钢速度 最多割800 不知道诸位有没有更快的,是什么机器。另外我们5MM碳钢割2800MM。我不知道我们的算处在什么位置。希望大家踊跃给指点。Re: 激光切割16MM速度问题---[请教]
我客户那台4000W的切SS400 25MM 最大给到690MM/Min薄板就不行了,1mm SS400 进给到21000mm/Min
5mm ss400 估计在5000左右Ry14左右
切割可以跑多快要看切割机的功率断面要求,要切割的板材等。
我切割16MM光洁度很好,速度1000MM,2500功率,不过工艺很难调的,要看技术Re: 激光切割16MM速度问题---[请教]
切割速度和很多因数有关的,材质;气体纯度;镜片这些是硬性的东西,功率;频率等参数设定也非常重要,5MM切2米8算一般水平,如果使用的是国产机器算不错了Re: 激光切割16MM速度问题---[请教]
您这活可够糙的,不知道切出来的形状尺寸公差有多大,另外25mm的碳钢非常难切(尤其是国产钢),除非是断面要求不高,切出来象狗牙一样。Re: 激光切割16MM速度问题---[请教]
再能大达到要求功率的情况下,切割工艺很重要,而且激光器的稳定性也很重要.焦点位置也不要忽视,保护气等等,重要的参数多数是从实际操作中总结出来的Re: 激光切割16MM速度问题---[请教]
您这活可够糙的,不知道切出来的形状尺寸公差有多大,另外25mm的碳钢非常难切(尤其是国产钢),除非是断面要求不高,切出来象狗牙一样。大实话,哈哈
要提高速度,用大功率激光器就OK了,当然还得看你对切口质量的要求了。我看过一个厂里面的6KW的机器,他们说切25mm大约在0.9M的速度,真快 5mm2.8米到没开过
不过我4mm.我可开过.3.5米。16mm.1.0米
用的是罗芬机器DC025
其实1毫米理论上025机器可以跑18米
但是机床给你控制了的只能给你10米
你在快也是一样
群聊53623368
回复 9# 的帖子
看到你的机器就知道肯定跑不快了,是挂羊头的上海普瑞玛,机床和系统都对它影响很大
