真的是跑龙套的 发表于 2016-3-31 17:34:14
求助:弹簧刚度和温度的关系
求助:弹簧刚度和温度的关系
本人没有找到相关资料,特来求助。
大致得到信息是:温度升高,弹簧刚度下降。低温下,弹簧刚度变化不大。
可是没有很具体的数据或者图表说明,哪位大侠了解这块,请不吝赐教!
浮云DIY 发表于 2016-3-31 21:36:18
这个貌似是因为温度高了发生回火现象吧?
negtive 发表于 2016-4-1 08:04:32
六十度以上,三百度以内,一般碳素钢材和不锈钢,剪切和弹性模量最大下降8%左右。温度再高进入中温回火区,长时间停留在这个区域以后,弹簧会发生松弛,刚度下降,有个北京弹簧厂的关于国外经验在这方面的译文,回火温度和时间对寿命和松弛率的影响。再往后就是金属材料金相能否保持的问题了,热处理方面的内容。
另外,长时间在空气中加热,会存在脱碳。具体的名词解释百度百科有所涉及。
真的是跑龙套的 发表于 2016-4-1 09:15:07
negtive 发表于 2016-4-1 08:04 static/image/common/back.gif
六十度以上,三百度以内,一般碳素钢材和不锈钢,剪切和弹性模量最大下降8%左右。温度再高进入中温回火区, ...
特别感谢大侠的回复,低温情况下比如零度到零下40度,弹簧刚度的变化大侠是基本不变吗?
negtive 发表于 2016-4-1 14:05:11
低温这块我也是现搜昂,从对20号钢在低温下的冲击实验来看,强度变化不大。但是要注意使用温度是否会接近韧性-脆性转变温度。在那个论文中,20号钢转变温度大约在-48度。此外一般认为晶粒细化材料低温性能更好。具体牌号的话由于头一次涉及,我也没有特别推荐的国内牌号。
萧道士12 发表于 2016-4-1 21:09:58
实质是材料弹性模量与热处理之间的关系,与弹簧否无关
查看完整版本: 求助:弹簧刚度和温度的关系
