机械社区's Archiver
论坛
热处理
› 关于小型齿轮芯部硬度超上限热处理方法求助
wei496970574
发表于 2016-3-31 16:26:56
模数2.5齿数33材料为20CRMO 要求表面硬度60~64芯部硬度26.6~37.9 淬火温度从820降到780 淬火油温度从100升到120发现芯部硬度还是在上限 38到39左右
现在的含碳量已经在0.18左右。不知道如何处理了。
正在连接...
发表于 2016-3-31 17:17:57
加大设备功率,缩短加热时间。
wjm98
发表于 2016-3-31 17:24:02
正在连接... 发表于 2016-3-31 17:17 static/image/common/back.gif
加大设备功率,缩短加热时间。
高频吗?
查看完整版本:
