932406353 发表于 2016-3-30 21:07:36
气缸选型
这个齿条带动齿轮 夹紧机构
怎么选型气缸的.
选单作用气缸的还是双作用气缸。
气缸怎么选型的 我这是夹紧一个塑胶件的.
寂静天花板 发表于 2016-3-30 21:45:54
你这问题,简直无语,你想让大伙把传动结构给你画出来,再把静态力传递计算好,发你邮箱。
即使这样,你也得把前提条件都说清楚呢。
萧道士12 发表于 2016-3-30 21:52:08
仅有这些资料不够,问题太大而间单
林中樵 发表于 2016-3-30 23:44:00
寂静天花板 发表于 2016-3-30 21:45 static/image/common/back.gif
即使这样,你也 ...
估计他自己都没想好前提条件。
害怕伏枥 发表于 2016-3-31 09:07:13
通用气缸很少是单作用的。用最普通的气缸,如SC型的就可以。
行程为被齿条传动的齿轮的分度圆的1/4。
气缸缸径不必选得太小,在气路中加个调压阀。
曾经我爱你 发表于 2016-3-31 09:58:05
气缸我们都是使用双作用的,大概算一下需要多大的压紧力,可以使你的工件不会动,然后轴上扭矩基本知道了,然后选择大点的气缸   你这样设计,感觉装配起来需要精度好高啊,不然一个压紧了,其它可能没压到,或者没压紧啊,还是分开压比较好
zsdwx 发表于 2016-3-31 10:10:16
题外话,这方案各压块的压紧力很难调均匀,为什么不直接选用旋转夹紧气缸来完成夹紧动作呢?制作成本不会比LZ的方案高多少。
aniu349342950 发表于 2016-3-31 10:28:03
选用双作用气缸(理论力再放大一个型号)+调压阀
aniu349342950 发表于 2016-3-31 11:12:11
zsdwx 发表于 2016-3-31 10:10 static/image/common/back.gif
题外话,这方案各压块的压紧力很难调均匀,为什么不直接选用旋转夹紧气缸来完成夹紧动作呢?制作成本不会比 ...
1,压紧力,看产品表面要求高不高是否能有压痕,注塑件高度公差一般不会太大,要是尺寸相差太大,会造成,一个压块压住看,其他的悬空。
2,选8个气缸 还要单独控制,成品肯定比这个高
3,气缸选型看SMC的样本,上面有详细说明,各个型号特点,常用都是双作用的,单作用缸一般不用
狙击手GY 发表于 2016-3-31 11:38:58
听伏枥老师傅的,还有你齿轮的地方要加护罩的哦,另外你的塑胶件尺寸要准,不然可能出现4个边没有同时压紧的情况,难道每次都要调整压片的位置?
查看完整版本: 气缸选型
