630744996 发表于 2016-3-29 08:05:48
soidworks软件新手。
每次soidworks把零件装配好后,再次打开所有零件位置出现变动,配合出现错误。不知道是哪里出现问题,零件配合前也没有报错。求大神帮我分析一下。
jad1989 发表于 2016-3-29 08:26:04
第一次装配以后,请看右下角状态栏是否显示“完全定义”然后,重建模型,保存文档。根据你说的情况,以我自己1年来的经验看,有以下几个原因(都是我遇到过的),一:第一次装配的时候用过临时轴,第二次打开,或者轻化,压缩i以后,临时轴找不到了。二,装配时插入过标准零部件,你可能是直接调用的。可是标准零部件的文档是只读的,可能会出现问题,最好是另存为零部件后再插入(名字请也改掉)。三,看是否零部件再多个装配体中,可能已经修改,配合的特征不存在了。
龙宽九段 发表于 2016-3-29 08:28:48
我以前没有发现这个问题啊,装配好后有关系约束,保存后下次再打开还是这个样子,不会有变化的啊。 我用的2010跟2014版的,都没有问题
chuyxg 发表于 2016-3-29 08:33:44
帮顶,是不是破解不全
KingoxyzzZ 发表于 2016-3-29 08:56:23
2楼说得很有道理,可能就是他说的那个问题。
老刀无锋 发表于 2016-3-29 11:19:08
jad1989 发表于 2016-3-29 08:26 static/image/common/back.gif
第一次装配以后,请看右下角状态栏是否显示“完全定义”然后,重建模型,保存文档。根据你说的情况,以我自 ...
正解,2、3两种情况我用SolidWorks初期也经常遇到,尤其气缸之类的标准件,很烦
我没有用过标准件,零部件也没有该过名字。就是说不是2楼说的那种情况。会不会是软件本身存在问题?
jad1989 发表于 2016-3-29 13:52:45
630744996 发表于 2016-3-29 11:59 static/image/common/back.gif
这个就需要看具体情况了,你是什么版本的sw,还有错误以后不是可以右键点击“什么错”么?看是什么样的错误。
查看完整版本: soidworks软件新手。
