932406353 发表于 2016-3-28 20:29:58
治具这零件是什么样的
这个治具轴用多大.
哪个零件是割出的吗.
我第一次做治具.
有做治具的给个建议.谢谢
寂静天花板 发表于 2016-3-28 20:59:30
那不是两个齿轮在啮合传动吗
浮云DIY 发表于 2016-3-28 21:26:04
底板是电木的,侧面档条也是电木的,都是铣出来的,轴则是外购镀铬棒追加工而成,伞齿轮也是外购后追加工而成,滑动轴承座和压压爪则是用铝铣出来的。
932406353 发表于 2016-3-28 21:41:19
浮云DIY 发表于 2016-3-28 21:26 static/image/common/back.gif
底板是电木的,侧面档条也是电木的,都是铣出来的,轴则是外购镀铬棒追加工而成,伞齿轮也是外购后追加工而 ...
滑动轴承座用材质铝合金的
里面就用无油衬套在套上镀铬棒就行了吗
压压爪
是哪个样子的
能不能给个图片样子学习下
932406353 发表于 2016-3-28 21:42:51
932406353 发表于 2016-3-28 21:41 static/image/common/back.gif
滑动轴承座用材质铝合金的
里面就用无油衬套在套上镀铬棒就行了吗
压压爪
是哪个样子的
能不能给个图片样子学习下
浮云DIY 发表于 2016-3-28 21:48:58
932406353 发表于 2016-3-28 21:42 static/image/common/back.gif
压压爪
是哪个样子的
能不能给个图片样子学习下
所谓的轴承座根本就是铝块上镗一个H7级别的孔再打两个螺丝贯穿孔用于固定就OK拉,这么低速度还要什么润滑油啊。镀铬棒上那几个包着胶纸的东西就是压爪,用于压住工件固定位置用,包胶纸是防止金属压爪划伤工件,同时也说明精度要求很低。
932406353 发表于 2016-3-28 22:25:32
浮云DIY 发表于 2016-3-28 21:48 static/image/common/back.gif
所谓的轴承座根本就是铝块上镗一个H7级别的孔再打两个螺丝贯穿孔用于固定就OK拉,这么低速度还要什么润滑 ...
就把轴承座镗一个H7孔,不按照无油衬套哪样靠谱吗
浮云DIY 发表于 2016-3-28 22:41:26
932406353 发表于 2016-3-28 22:25 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
就把轴承座镗一个H7孔,不按 ...
为什么不靠谱?你计算过这个治具的寿命吗?这种治具寿命一般不需要太长的,因为操作速度是很低的,轴上有镀铬层,粗糙度很低,所以摩擦力会很小,真要是阻力大了直接滴几滴机油进去就好了,再说这个轴承孔,实际制造中一般都是按+0.1左右制造的,粗糙的可达+0.5甚至+1,为的就是降低成本和难度,毕竟电木板平面度不会很好,要是按H7做螺丝锁紧点就转不动了,调试会很麻烦。
jad1989 发表于 2016-3-29 08:38:04
目视好像是一个压紧工件作业的治具。能达到使用功能,其他自由发挥。
932406353 发表于 2016-3-29 19:13:12
浮云DIY 发表于 2016-3-28 22:41 static/image/common/back.gif
为什么不靠谱?你计算过这个治具的寿命吗?这种治具寿命一般不需要太长的,因为操作速度是很低的,轴上 ...
:L我错了
我新手做夹具
以前做机械。没做过夹具的.
这种治具为什么不需要用太长时间呢 !
这个镀铬棒就不需要台阶 这样锁螺钉就行吗
   我才用的Φ12轴这样锁紧行吗
    锥齿轮采用模数2 17齿 行不
查看完整版本: 治具这零件是什么样的
