虎啸而过 发表于 2016-3-27 21:16:45
螺纹检测有什么快速的检测方法吗
目前见得最多的还是螺纹量规 环规 还有部分计量用的量仪好像是瑞士品牌名字忘了:L大家来分享下你们公司都用的什么方法验螺纹
对了,还有一种万用量仪配的螺纹测头测螺纹
qiyshan 发表于 2016-3-27 21:20:47
however1241 发表于 2016-3-28 08:07:08
qiyshan 发表于 2016-3-27 21:20 static/image/common/back.gif
德国Optacom的粗糙度轮廓仪最好!精度高,双向测量!
方便是方便就是贵,你们那个多少钱买的?
zyk566515 发表于 2016-3-28 09:41:06
以前见过有激光扫描的,比对外径,内径和 齿形,那种机器是对大批量的螺丝小件的,每个螺纹件都检验,零件放到振动盘里,然后排对到一个工位上,和标准值进行比对,通过就放行,不通过就剔除,速度很快,大约2-3秒钟一个。
Makl 发表于 2016-3-28 11:27:20
也可以,用通止规检测,用牙孔内径
hunn1 发表于 2016-4-3 19:51:13
一直是通止规测量,几十元一个,便宜。让检验员定期检验。如果是批量一个一个检查,就要用机器来攻丝测量了。那个精度高。
道叙 发表于 2016-4-23 22:53:44
螺纹通止规就行了
黎大叔 发表于 2016-8-11 15:16:59
通止规 百分百检测特别消耗时间喔
机械小二 发表于 2016-10-9 14:24:08
用电涡流检测,但这种方法有局限性。
chinasky 发表于 2016-10-10 06:49:05
中图的螺纹综合测量仪。
完全胜任的。
查看完整版本: 螺纹检测有什么快速的检测方法吗
