钳工老师傅请教一下
五米长两米宽的工件,没有整边,利用墨斗如何画线?没有整边的工件是否取中心两线?如何取?,用墨斗如何使用?真挚的请教各位师傅,教一下。还有分等分的公式,哪位师傅记得也教一下小弟把。我不是老师傅!@ 如果是大铸件,要先找个你厂子里很厉害的大爷,过来‘探边儿’,就是敲打,用錾子剃,看边界到底在哪里?这个过程一旦没玩好,后面的过程就全废了,
探好一边,吊了钢丝,在另外一边拉钢丝,探另外一边,
如果另外一边‘够了’,就按钢丝线划线,如果不够,要‘让边儿’,看让多少?让了以后看差多少,后面工艺怎么安排,是补焊?还是镶嵌?这个都很讲究的,
分等分,最好就是吊钢丝,一格一格测量,再划线, 2266998 发表于 2016-3-26 16:46 static/image/common/back.gif
如果是大铸件,要先找个你厂子里很厉害的大爷,过来‘探边儿’,就是敲打,用錾子剃,看边界到底在哪里?这 ...
有一块十米的,我傻住了。但是我记得以前我有一个老师傅他用圆规在平面分出十字中心线,。我现在也在思考用圆规怎么画,我知道用大于半径的圆弧,可是圆规的定点该怎么定呢,:'(一个月七八千的工作我真不想搞丢了啊
:) 2266998 发表于 2016-3-26 16:46 static/image/common/back.gif
里面的师傅是用墨斗弹线的。
flyhuaming 发表于 2016-3-26 16:53 static/image/common/back.gif
还请指教
地区不同无法理解你说的“墨斗”“整边”是什么意思,我大概理解是我们说的粉线、基准。首先取工件的中心是必须的,不过用粉线是不是太不正规了。利用直尺、高度尺要好一些。其次、你说的等分应该不是直线等分,应该是圆等分吧?这个算一下玄长。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2016-3-26 19:05 编辑
毛坯件划线是划线工的基本操作技能。
毛坯件的划线,一般是划出金属切削平面工序的加工找正线;等分,则有可能牵涉到其它加工手段。
搞清楚为什么划线。不同用处的划线,工具方法不会一样的。
可以说说首帖工件的具体要求。
公式不必记,搞通道理才行。
知识和技能要靠长期踏踏实实学习,日积月累得到。网上询问只能作为辅助,不能指望着。
你现在的水平,应该达不到我学艺时的初级标准,也能挣大钱了。不是该喜该悲。
去书店买一本初级技工培训教材,好好读读。 楼主是要在毛坯件里取最大长方形?然后等分?
