轴类零件加工工艺
轴零件有键槽和螺纹,表面要渗碳后淬火HRC58一62度,如果淬火前铣键槽车螺纹淬火后变形很大,淬火后铣键槽车螺纹硬度又太高,求各位师付帮助 求助 最好先去热处理厂问下,有那种保护螺纹的。 正在连接... 发表于 2016-3-26 15:59 static/image/common/back.gif最好先去热处理厂问下,有那种保护螺纹的。
键槽怎么加工
2者工艺都行。周粗键宽的话后洗,否则可先洗,注意圆角等,以免有裂纹。 鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-26 16:32 static/image/common/back.gif
谢谢,热处理的学问太多了
螺纹可以做防渗处理
呵呵,车完,高频淬火, 本帖最后由 wangbobo1988122 于 2016-3-26 19:51 编辑
1.大家考虑过没有,渗碳厚度,如果淬火后,铣键槽,车螺纹,渗碳厚度,加工变形量能否达到产品要求加工后续防锈怎样处理,精度要求较高的轴类零件还有后续磨削。
2.如果渗碳前,把键槽,螺纹加工到位后,渗碳,回火温度在800°以上,键槽,螺纹的变形量怎样控制。
3.楼主最好把你零件的材质,尺寸,精度,形位要求,工况,配合安装要求描述具体些,这样才能得到更准确的数据,不是大家胡乱猜想。 你用什么材料? 最好上图
