玩世不恭 发表于 2016-3-26 14:47:30
竹制品测量
最近接到个项目是竹子加工的,现在有个难点。竹子外径要先测量再加工。外径测量最开始打算用视觉测量,后来因为成本原因要改其它测量方式。我现在打算用测量光删,由于小弟没用过请教一下大家。测量光删行不行通,精度要求不高。0.5MM误差都能接受。测出竹子外径,再自动进刀进行加工
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-26 15:02:07
好像是水杯,没有用测量光删的必要吧。
玩世不恭 发表于 2016-3-26 15:32:42
以前是人工进刀,边车边配。现在改成自动的。就是先测出直径,然后根据测出的直径,然后决定进多少
机器人gl 发表于 2016-3-26 16:38:34
玩世不恭 发表于 2016-3-26 15:32 static/image/common/back.gif
用伺服电机带一个可移动的卡钳,读电机的编码器值,然后转换,得出直径,误差肯定可以在0.5以下
背包客1 发表于 2016-3-26 17:07:30
快端午了 。:lol
玩世不恭 发表于 2016-3-26 18:01:14
机器人gl 发表于 2016-3-26 16:38 static/image/common/back.gif
能说说具体的是怎样的吗?
however1241 发表于 2016-3-26 21:09:49
背包客1 发表于 2016-3-26 17:07 static/image/common/back.gif
快端午了 。
有什么联系么?
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-26 23:57:14
测量哪个部位?最细的腰部?照片里的东西,外径最大最小差不止几毫米吧。。。。
来料都是这样带两节的短棍?
天天_works 发表于 2016-3-27 09:56:31
刀架上加一个触点开关就可以了
玩世不恭 发表于 2016-3-28 13:44:02
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-26 23:57 static/image/common/back.gif
来料都是这样带两节的短 ...
是的,来料和照片里的差不多
查看完整版本: 竹制品测量
